如何简单进行CAD图层绘图?CAD的图层可以让我们在绘图和打印图形对象的时候更加方便,但是对于初学者来说,他们很可能全部的图形对象绘制在默认的0层中,这样对于后续的CAD制图会很麻烦。现在小编教大家使用 xun jie CAD编辑器分层绘制图形的方法。
步骤1,安装 xun jie CAD编辑器,同时创建一个新的CAD文档,然后切换到“查看器”选项卡 ,点击“CAD绘图设置”列表中的“图层”项打开图层管理器。
步骤2,在“图层管理器”窗口中点击左上角的“新建”按钮创建新的图层,同时对当前图层的名称、颜色以及线型等属性进行设置。
步骤3,图层设置完成后,点击左上角“√”,关闭窗口,然后就可以正式进行绘图操作了,把左侧属性界面中的“图层”设置为“绘图层“,然后就可以利用绘图列表中的工具进行绘图操作了。
以上就是如何简单进行CAD图层绘图的演示。 xun jie CAD编辑器真的非常好用。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
?如何使用迅捷CAD看图软件来标注DWG图纸文件?对于复杂的CAD图纸来说,设计真的是一件超级复杂的程序,那不管是查看还是编辑,都不是一件简单的事情,那么复杂的图纸怎么才能看懂?这个时候,标注就派上大用场了,只有标注后的图纸这样,不管是编辑还是查看,都可以节省很多的时间,那么下面就教大家怎么使用迅捷CAD看图软件来进行标注DWG格式的图纸文件。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD看图软件即可,没有相关的软件的小伙伴们可以点击任意浏览器下载安装到自己的电脑桌面上即可,然后双击打开进入软件的操作界面,并打开一张你需要进行标注的DWG格式的图纸文件即可。
