土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 常见的安防辅助工具大集合
常见的安防辅助工具大集合
发布于:2008-02-13 13:20:13 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
常见的安防辅助工具,收集了很多朋友的分享,谢谢这些朋友,论坛因为你们的分享而美好,也感谢软件的作者们,感谢你们的付出!
这些只是比较常见的安软辅助工具,个人认为比较有用的,不太常见就没列出了,应该说是很新的版本了,也许我会更新本帖,但如果没时间或者说没精力就不会修改啦 >_< ,希望大家能从中挑选到适合自己的工具。在几个软件后边会有些介绍,觉得有用的朋友可以看看。
㈠ 优盘免疫
手工:
需要指出的是,网络上流传着不少对付AUTORUN.INF的方法,都是治标不治本:例如传说中修改注册表这个位置:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExploer] "NoDriveTypeAutoRun"=
什么“把"NoDriveTypeAutoRun"的值改成95”,就算你改成FF也没有用!因为那只是防止自动播放,咱要的是双击驱动器盘符时,直接进入磁盘文件夹而不是运行AUTORUN.INF所关联的程序!
通过rd /s /q,可以直接删除包含带点目录的autorun.inf目录;
通过改名操作,也可以直接对包含带点目录的autorun.inf目录进行重命名;
禁用Shell Hardware Detection,会使得系统无法识别CD/DVD的驱动器类型;
最重要的是,就算禁用了自动运行,大部分的用户,还是因为在我的电脑里面的双击盘符操作,而”手动调用自动执行”,从而感染病毒……OK,今天的主角出场!
开始运行regedit定位到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion
ExplorerMountPoints2;
在MountPoints2上右键——权限;
添加——输入everyone——检查名称——确定;
选择完全控制栏的拒绝,应用,对安全警告回答是;
应该算是比较完美的方案了:经过这样的权限设置,任何情况下的autorun.inf调用将被屏蔽,在默认状态下,带autorun的光盘和优盘被装载的时候,目录会被打开,双击盘符的结果是打开目录,而不是执行程序,同时,右键也不会出现任何形式的自动运行菜单。
分析一下,那个键值应该就是Windows用来记录和管理双击盘符和盘符上的右键菜单的,在里面查找,然后决定执行什么操作,仔细查看的话,你会发现更多的内容。我们把这个键值的操作权限对everyone屏蔽之后,系统无法访问到这个对应表,于是只有打开的操作。
同理:设置
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionImage File Execution Options
的权限可以阻止映像劫持
工具:
①auto病毒清除免疫器 MSCD专用版
1.免疫功能方面不仅可以用户手选硬盘或U盘,同时此软件生成的Autorun.inf目录保护性更强,如果是在NTFS格式的分区下,还被加上了用户权限,连打开也做不了,一般的DOS命令也无法删除(在Fat32上的保护性就跟同类软件一样了)。
2.支持“智能查杀Auto病毒”,具体用意如下:如果运行此软件时,硬盘根目录下已经有Autorun.inf文件,会自动查杀里面的[autorun]字段中的关键字“OPEN=”后面的内容,因为如果是Auto病毒,那么后面的就表示了它的真正地址。比如有一个新病毒名为:aabbbcc.exe,感染后进驻硬盘,建立了新文件夹"dddee",那么对于一般的同类软件,因为常规是按照常见的病毒名称来查杀,那么当然对付不了它,而此软件因为直接识别它写入Autorun.inf里的信息而得知它的藏身之处,故可以成功将它彻底清除。写到一定境界,查杀速度几乎是不相上下,到了后来的更新,往往是在增加新的病毒上面,而别的方面并没有太多的改进,那么这时候再推出新版的软件,意义只有一个,就是增加新的可查杀病毒。而我的这个软件,在目录下有个killall.txt文件,可以由用户自己将新的Auto病毒的名称写进去,那么软件运行时会自动识别新的病毒,等于是用户自己可以扩充病毒库。
3.支持带参数运行。目前有两个参数:"/kill"表示静默运行,并且查杀所有硬盘分区上的Auto病毒;"/killmy"参数表示静默运行,查杀所有硬盘分区上的Auto病毒,并在查杀之后建立免疫。于是可以实现克隆系统在恢复过程中的自动清除Auto病毒及免疫操作。
同理,设置
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionImage File Execution Options
的权限,可以阻止映像劫持
全部回复(44 )
  • uest871431016
    uest871431016 沙发
    感谢楼主提供这么好的资料,,很值得看看,,楼主是个好人,,先下来收藏了。
    2011-04-29 13:39:29
  • ff_wdd
    ff_wdd 板凳
    楼主有没有arp防火墙和arp检测来源等arp精品工具???
    2011-02-24 10:05:24
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
全站仪模拟器.
软件简介: 全站仪模拟器 附件名:20082131202866746833.rar 文件大小:141K (升级VIP 如何赚取土木币)
