土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何看待甲方代表过分干涉结构设计师
如何看待甲方代表过分干涉结构设计师
发布于:2019-01-16 16:44:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
14层剪力墙结构,6度区
1.设计师布置完剪力墙后要求把平面布置拿给他看,貌似很懂的样子,指指点点说去掉一些墙肢,第一次算是沟通,我认了。
2.设计师初步模型计算完后,又要求将计算模型传给他看看,看完后指点说,墙体荷载大了,要求减小,并要求活荷载对梁,柱,基础均折减,好吧,也认了。
3.模型计算完后,做了基础的初步设计,又喊我传给他看看,说基础太大了,要求将800的桩改为600,独立基础减小。基础是通过pkpmV4版本的基础模块做的,剪力墙墙下独基。
4其他的就不提了,4层以上要求梁板柱均为C25混凝土,梁高要求500以下,各位,这样做结构是不是很憋屈,是不是一点尊严都没有
全部回复(11 )
  • eack911
    eack911 沙发
    甲方提的建议算合理,如果确实存在问题,要改善
    2019-04-08 00:54:08
  • 篮球星空
    篮球星空 板凳
    谢谢分享
    2019-01-29 16:02:29
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
钢筋锚固长度怎么算
来源:网络 如有侵权,请联系删除 钢筋锚固长度怎么算? 一、梁 1)框架梁 (一)、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋:上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
