土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 农村细石混凝土泵老堵管解决办法有这几种
农村细石混凝土泵老堵管解决办法有这几种
发布于:2019-01-16 16:34:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
农村细石混凝土泵现在的受欢迎程度是很不错的,毕竟在施工上还是给出了很多的帮助的,尤其还能很好的适应农村的比较复杂的施工环境,同时又保证了施工的效率和进度,真的是农村地坪施工的不错选择。但是这样的设备也是有自己的困难的,比如说经常会发生的堵管问题。
在很多的客户使用后评价中都能发现,农村细石混凝土泵堵管是让他们觉得不能很好的掌控的,会时不时的发生,即使解决了也还是会存在问题。为了解决这个问题,小编也是用了好大的功夫,今天,咱就来看看解决农村细石混凝土泵老堵管的几点实用的方法。
想要农村细石混凝土泵不堵管,在安装与设计管道时,尽可能避免90°和S形弯,以减少泵送混凝土的阻力,防止堵塞。 为保证泵送混凝土作业的连续性,确保混凝土浇注质量,作业中间隔时间不宜过长,以防止堵塞。如因某种原因间隔时间较长,就应每5~10min左右启动一次泵或反、正转泵数次,以防堵塞。 泵送混凝土要严格按泵送混凝土规定设计配合比,严格控制塌落度。 骨料粒径一定要符合要求,一般不应大于输送管径的1/4。 泵送混凝土前应用清水润滑管道,先送砂浆,后送混凝土,以防止堵塞。 在炎热的夏天,应采用湿草袋覆盖管道,防止在泵送过程中,混凝土塌落过快而产生堵管。
堵管是农村细石混凝土泵会经常碰到的一种情况,但是有问题就有会有对应的解决办法。下次在发生堵管的时候,就可以采用以上的方法来解决,对施工会有帮助的,也会让农村细石混凝土泵变得更好用得。https://www.lkzg88.com/
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于筏板放坡,
60厚筏板基础长5m宽3米。四周放坡,问底部挖多大。是不是还要往外延伸?
