土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 氟利昂传感器在制冷设备中制冷剂泄漏检测的应用
发布于:2019-01-16 16:25:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
说到氟利昂,很多人都会想到它空调和空调的应用,那么OFweek Mall就来说说氟利昂在空调中的应用原理:空调压缩机将气态氟利昂压缩成高温高压液体氟利昂,然后送入冷凝器(室外机),散热后成为常温高压液体氟利昂,这也就是为什么室外机吹出的是热风。液体氟利昂通过毛细管进入蒸发器(室内机),空间突然增大,压力减小。液态氟利昂就会汽化,变成气态低温氟利昂,其吸收大量热量导致蒸发器变冷,最后室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风。
其实氟利昂还可用于制冷剂、发泡剂、清洗剂,广泛用于制冷设备、电气设备等工业设备。在常温常压下,氟利昂是无色气体或挥发性液体,无味/微臭,无毒/低毒,其气体化学性质相对稳定。然而,由于氟利昂气体的特殊性,氟利昂气体会破坏臭氧层,引起一系列环境问题,如温室效应,影响生态平衡,并对人体造成一定的伤害。
比如当冰箱漏氟时,如果冰箱泄露氟利昂的速度非常快,室内通风不好,会导致室内的人窒息死亡。当冰箱中的氟利昂浓度很高时,人们会在吸入后引起迷失方向,恶心、呕吐、麻醉,心率紊乱,甚至死亡。
空调器中常用的制冷剂(即冷媒)有R22和R410A,这些制冷剂本身是安全无毒、非易燃的,但是如果泄露的制冷剂充满房间会造成用户窒息,存在极大的安全隐患,对此,中国及其他多个国家有明文规定,发生泄漏时房间制冷剂逸出浓度限值是0.4kg/m3。另外,空调器中的制冷剂一旦泄露,若不能及时发现,不仅会造成空调器制冷、制热效率急剧衰减,还会严重影响甚至损坏压缩机,增加压缩机的维修率。
因此在使用空调、冰箱等制冷设备时一定要及时监测设备中制冷剂氟利昂是否存在泄漏的情况,安装相应的氟利昂传感器来监测设备中氟利昂的含量是否属于正常范围,一旦发生异常,可以在第一时间发出信号劲爆,提醒操作人员检查排除故障,保证人身财产安全。
【电气学院】kW和kWh的区别,你真的清楚吗?
看到这个题目,可能很多人会想“这有什么嘛,不就是装机容量和发电量的单位?” 且慢,这个问题不止这么简单。很多电气专业的学生或者从事相关工作的人也经常分不清kW和kWh,理清这些基本概念会对学习工作有很大帮助。 从物理角度简单来说,kW表示的是瞬间的电力,而kWh表示的是其对时间的积分,也就是某一期间内的电力总和。简言之,kW也可称为电力,kWh也可称为电量。不过,这样说有些枯燥乏味,没有意思,因此下面用其他形式对这两个词语做一下大体比较。
