土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【早安电气】人防工程电气设计问题及设计要点探究
发布于:2019-01-16 14:31:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
随着社会经济的发展,城市化进程不断加快,人们对于安全的意识逐渐提高,在城市的建设中人防工程逐渐出现,提高了对城市地下空间的利用率,这就使得人防工程的设计越来越严格。而在人防工程的设计过程中,电气设计作为一个重要的环节,在实际的设计中仍旧存在着一定的问题,影响着人防工程的功能性,因此,城市人防的建设过程当中,需要加强对人防电气设计要点的重视,提高电气设计的质量,为人防工程功能性的实现奠定基础。
1、人防工程电气设计问题
1.1 供配电问题
人防工程在建设的过程当中,进行电气设计之时,人防供配电常见的问题主要有:战时一级负荷以及二级负荷区域的之时电源的接引、人防工程电量的计量、日常以及消防电源的设计等方面。在进行人防工程当中,供配电因为日常、消防以及战时等情况的要求不同,使得供配电要求的功能性要求也不同,这就使得供电方案在设计的过程中也存在着差异,其主要的难点问题包括:首先工程的日常功能与战时的使用功能之间存在着较大差异;其次,消防用电分区与防护单元的防护分区存折着差异;最后,战时以及日常的紧急照明供配电要求等。
按照国家现行的相关法律规范,城市人防工程在日常生活当中使用的用电负荷可以按照《民用建筑电气设计规范》划分为三个等级;消防用电负荷按照GB 50098-2009的人民防空工程设计的要求规范,可以分为两个等级;而人防工程在战时的用电负荷按照GB 50038-2005人民防空地下室设计的相关规范要求,主要可以分为三个战时等级。
一般来说,当人防工程在日常生活中的使用功能与战时的要求不一致之时,工程的用电回路应当按照日常以及战时两个用电负荷要求进行分别的供电。
1.2 照明问题
在人防工程的建设过程当中,照明主要会涉及到日常以及战时照明的结合、战时以及日常中疏散照明标志灯、人防工程出入口的照明设计和工程室外的警报装置等。在人防工程的使用过程当中,照明占据着重要的地位,就目前来看,绝大多数的人防工程在照明的过程中都有应急照明,应急照明在特定情况之下,能够起到稳定人心的作用,因此,在人防工程电气设计的过程当中,需要确保应急照明的连续供电时间与防护隔绝时间之间保持一致。同时,人防工程出入口的照明设计需要根据战时的要求进行,确保战时人防工程出入的便捷性,在设计的过程中需要采用人防的电源进行供电。
1.3 线路敷设问题
在人防工程电气设计之时,线路的敷设显得十分重要,在线路敷设的过程当中,需要做好必要的防护措施,保持线路的密闭性,并设置好备用的管道线路,为战时以及日常的转换提供便利条件。在人防工程项目敷设的过程当中,穿越防护墙的管道线路,本身需要具备抵抗冲击波以及毒素等伤害的功能,这就使得线路的敷设需要保证防护性以及密闭性。同时,在线路敷设中存着的难题在于电气管道线路在楼板内的暗中敷设,在这一环节当中要想真正做到密闭性以及防护性有着较大的困难。
2、人防工程电气设计要点
2.1 供电系统的要点
在人防工程的电气设计过程当中,设计人员需要以防护单元为一个单位,设置独立性的供电系统。其中需要设置一个独立性的配电箱,与人防工程之上建筑物的供电系统相隔离,形成独立的系统,同时,从安全角度出发,人防工程在进行电气设计的过程中,需要为每一个防护单元独立设置一个配电间,确保人防工程的一个防护单元被破坏而出现影响到其他防护单元的情况,保证防护单元供电的正常。
而且,由于人防工程有战时以及日常两种功能,这就要求人防工程中的每一个防护单元都需要具有独立性的动力,采用双回路的照明供电方式,确保人防工程防护单元功能性的实现。
2.2 照明设计的要点
在人防工程的电气设计中,进行照明设计之时,需要尽可能的选择防潮性能较好的灯具或者是使用轻质量的线吊、链吊的灯具,在进行灯具固定的过程当中,需要尽可能的避免使用粘接的方式进行固定。
同时,在从防空地下室内部向防护门安装照明回路的过程当中,设计人员需要在防护门内侧单独安装好短路保护装置,例如熔断器等,或者是单独设置好照明的回路,以确保防护门外侧的照明灯具被破坏之时,不会对防护门内侧的照明灯具造成影响。
此外,由于人防工程的出入口在战时之时与日常中不完全一致,因此,在设计疏散指示照明的过程当中,设计人员需要提高重视力度,对日常疏散以及战时疏散照明指示进行分别设计,以确保疏散指示照明功能性得到有效的体现。
2.3 电源的要点
在进行人防工程电气设计的过程中,需要提高对电源的重视,尽可能的使用城市电力系统的电源,在外部电源被摧毁的基础之上,在启动工程内部的电源,提高人防工程电源的使用效率,其中人防工程的内部电源主要由柴油发电机组与蓄电池组等两部分组成,一般来说,人防工程的总面积在5000 km2以上之时,内部的电源需要使用柴油发电机,而较为小型的人防工程可以使用蓄电池组。
尤其要注意的是,人防工程电气设计中的电源设计需要注重供电的连续性,并且与防护隔绝的时间相一致。
3、 人防工程的电气设计
以某人防工程为例,探究工程建设中的电气设计,该人防工程主要由6个防火区,在战时可以分为1个人防物资库、2个人员隐蔽场所以及1个柴油发电机站等。在进行电源以及配电设计的过程中,该工程从城市电网中引入高压电源,每一路高压电源线路中都有1台变压器,而低压系统当中采用的是单母线分段接线的方式,每两段低压母线之间都会设有联络开关,在电力负荷计算之时,按照平时以及战时两部分分别计算。由于该人防工程的建筑面积超过了5 000 km2,因此,柴油机发电站设置在了出入口处,并且满足战时一、二级负荷的标准要求。
同时,在线路敷设的设计过程当中,该工程由于本身设置有变电所,在紧靠变电所的周边墙壁都设有预防爆破的电缆井,以便于管道线路的进出,同时,该工程的每一个防护单元之间都呈现独立密闭的结构,管道线路在经过其他防护单元之时,需要采取必要的防护手段,防止因为所经过的防护单元遭受破坏,而影响到其他单元的正常供电。
此外,在该工程照明设计的过程中,分别设计了正常照明、应急照明、值班照明以及过渡照明等四个部分,充分为人防工程提供了必要的照明条件。
4、结 语
随着社会经济的发展,城市化水平的加深,城市建设的过程中也加大了对地下空间的利用,使得人防工程得到了推广。由于人防工程兼具日常以及战时等两种功能,因此,在实际的电气设计过程当中,设计人员需要根据日常以及战时的不同标准要求,对电气进行分别设计,使得人防工程的功能性得到有效的发挥,为人们群众的生命财产安全提供必要的支持。
全部回复(7 )
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2019-01-31 10:19:31
  • 火龙果乎两个会
    好资料,多谢楼主!
    2019-01-22 10:22:22
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
市政电力电缆排管在桥侧壁悬挂敷设
市政电力电缆排管在桥侧壁悬挂敷设
