1.谐波源:
谐波产生的根本原因是使用非线性负载,主要是整流、换流、变频设备,比如:中频炉、直流电机、变频电机、直流轧机等。
2.滤波装置应用领域:
目前唐山伊能电气总结的电力谐波器主要应用的行业领域有:
1)、冶金行业(主要谐波源:整流、换流、轧机、电弧炉、中频炉);
2)、化工及电解化行业(主要谐波源:整流、电石炉、电焊、电解槽);
3)、机械行业(主要谐波源:整流、扎机、变频、电弧设备);
4)、金属、纸类、塑料加工行业(主要谐波源:整流、轧机、变频、 电弧炉、电炉);
5)、交通行业(主要谐波源:电气机车、电车、地铁的整流)。
6)、汽车摩托制造行业(主要谐波源:焊接设备、电泳(油漆)设备、电瓶充电设备)。
7)、 至少以下用电设备在每个工厂都得到了应用:照明控制系统(亮度调节)、开关电源(计算机,电视机)、电动机调速设备、自感饱和铁芯、不间断电源(UPS)、整流器、电焊设备、电弧炉、机床(CNC)、电子控制机构、EDM机械等所有这些非线性用电设备产生谐波,它可导致配电系统本身或联接在该系统上的设备故障。
3、企业用户下决心进行谐波治理有以下几种原因:
1)、由于用户在电气设备设计、安装时未考虑谐波影响,实际使用中电容器无法投入,月度功率因数偏低,造成电费扣罚,数额大的用户每月达几千甚至上万元,用户不得不下决心进行谐波治理;
2)、由于谐波原因,造成用户正常生产与产品质量受损;
3)、谐波会使交流电压波形严重失真,从而导致部分电机运行过程中发热,甚至烧毁电机;
4)、谐波也会影响电子设备工作精度,使精密机械加工的产品质量降低;
5)、当谐波严重超标,影响本企业的安全运行。以上五种原因,用户为了保证正常连续生产,不得不下决心进行谐波治理
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【早安电气】双电源自动切换电路原理及原理图双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 两个接触器实现切换 备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。 当然也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。
