土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求购细石混凝土泵前,这些泵送知识客户要知道
发布于:2019-01-15 16:46:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在求购细石混凝土泵前,小编想让大家知道的是关于泵送施工事项有哪些。因为细石混凝土泵的优势和在施工中的帮助,所以说很多客户现在都想买它来帮助施工。可是如果没有搞清楚泵送施工使用有没有困难,或者说怎样做才能让施工更好呢,解决好这些才能说可以很好的知道自己是不是要继续求购细石混凝土泵。
1、料斗及泵送用管的清洗:在买到细石混凝土泵并使用后,如何清洗料斗和泵送用管是很有必要的工作。在泵送完毕后,必须认真清洗料斗及泵送用管的系统。不及时的清洗工作就会导致混凝土骨料在料斗内凝固,特别是在活塞再次运行时,凝固的混凝土对它的密封面造成不小的冲击,让活塞不能正常的工作,所以做好清洗工作真的很有必要。
2、泵送困难的处理:如果混凝土可泵性差或混凝土出现泌水、离析而难以泵送的状况,那么此时就应该掌握好配合比、混凝土泵、配管及泵送技术的知识,同时采取相应的措施予以解决,并观察混凝土泵的压力和部件的工作情况,待各系统工作正常后在进行正常速度的泵送工作。
注意混凝土的泵送施工事项是比求购细石混凝土泵更重要的一件事情,如果不知道设备使用的施工难度和泵送后的工作难易程度的话,买到了设备也是要多花时间学习的,所以还是很有必要掌握好关于泵送施工事项的。https://www.lkzg88.com/
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【建筑学院】关于测量放线,这24个知识点你知道吗?
来源于:中华计划出版社 *^▽^*以下是关于测量放线的一些方案,共24点,希望对大家有用 1.工程定位放线方法 (1) 进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法在下面。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。
