土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ ?折叠式管道修补器|板式修补器
?折叠式管道修补器|板式修补器
发布于:2019-01-15 13:40:15 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
折叠式管道修补器主要应用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。
补器板式修补器
适用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即 可施工操作。该产品适用范围广,对于管材的圆弧度要求低,通用性强。
  管道连接器修补器都可广泛应用于石油、燃气、船舶、自来水、化工等行业中,相比于传统连接修补设备,管道连接器修补器有着更广泛的使用领域,尤其对于高压、高温行业,特殊的胶圈材质及承压设计能够有效的延长使用寿命,免去频繁更换的烦恼。
优势性能:
   通用性 适用于任何管材,可连接材质不同,轴向不同,直径不同的管道,适用于快速抢修。
   经济性 管端头无需处理,即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。
   可靠性 可对轴向位移和角度偏斜进行补偿,胶圈唇状结构可随压力增高密封效果得到增强。
   根据使用环境不同,选用材质也不同。
适用管线:天然气管线、船舶管线、石油管线、给排水管线、燃油管线、压缩空气管线、航空/汽车专用管线、海水/淡水管线、透平机管线、空调管线、润滑油管线、通风管线、泥渣管线、电缆保护管线、抽吸管线、消防管线、冲水发电管线等。
大连铸鸿机械有限公司是有着10年管道抢修经验的生产厂家,提供管道搭建修补解决方案,可根据不同工况推荐适用产品,管道修补器主要用于管道泄漏后的快速修补,可以在不停压的,不更换管道的情况下,对老化锈蚀造成的管道沙眼,断裂等情况进行快速修补,安装方便,施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。0
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
年鉴下载网址
最近发现一个不错的下载年鉴网站-夏泽网,收录了全国各省市和各行各业的年鉴,比较齐全,更新也很即时,有需要的可以看看。网址是: http://nianjian.xiaze.com/tags.php?/%E6%95%85%E5%AE%AB%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%99%A2%E5%B9%B4%E9%89%B4%28%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88%29/1/13547385534/
