土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器在港口机械设备中的应用
变频器在港口机械设备中的应用
发布于:2019-01-15 13:39:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    港口机械设备具有较长的发展历史,拖动系统采用过各种各样的方法。从早期的直流调速继电接触器控制系统,到近代的AC定子调压、DC晶闸管调速装置。电动机主要以绕线式异步机和直流电机为主,其最大的缺点是滑差、整流子、碳刷的存在致使维修不便。进入20世纪80年代后,随着变频器的迅速发展,变频器进入港机设备的驱动领域,引起人们极大的重视。它克服了以往驱动系统的缺点,明显提高了可靠性的同时,还具有显著的节能效果。由于异步电动机结构简单、维修方便、适合在有粉尘和振动大的环境中使用,故异步电机变频调速系统非常适合在港口机械上推广应用。
    一、港机设备的特点
    1.1 使用环境
    运行中的港机设备振动冲击大,空气中煤粉、炭粉、化学物质粉尘严重,海边特有的湿度、盐碱等腐蚀性成分高。在电源质量方面普遍存在变压器容量小、动力电缆线路长、截面小,在大型设备启动工作时,经常造成瞬时欠电压。电压波动范围为320~400V。
    1.2 运行特点
    港机设备具有以下运行特点:
    ①启动转矩大,通常超过150%以上,若考虑提升时电压降低及超载试验的要求,至少应在启动加速过程中提供200%转矩。
    ②由于港机一般设有机械制动装置,为使电机转矩与机械制动转矩进行平滑切换,必须充分考虑电机切入与制动器的动作时序。
    ③当提升或下降时,重物产生的位势负载使电机处于发电状态,能量要向电源侧回馈。由于大多数通用变频器没有电能回馈能力,此时必须通过制动单元,将这部分能量经制动电阻以热能形式释放掉。
    ④提升机构在抓吊重物离开或接触地面的瞬间负载变化激烈,变频器必须能适应这种冲击负载并对其进行平滑控制。
    1.3 采用变频器的必要性
    ①就门式起重机而言,目前大多采用绕线式异步电动机转子串电阻的有级调速方案,但启动电流大,设备受冲击严重,经常造成机械构件的损伤,严重影响设备使用寿命和正常生产。
    ②港机也有选用直流调压调速方案,虽然可以平滑无级调速及软启动;但由于直流电机存在维护工作量大、电机成本高、体积大等缺点,不如经久耐用的交流电机。
    ③变频器具有显著的节能效果。
    ④变频器具有完善的保护及自诊断功能,和PLC控制结合可提高系统的可靠性。
    二、港机设备中变频器的选型
    对不同设备选用适宜的变频器,对提高系统可靠性十分重要。目前,变频器有以下两种控制方式:
    (1) U/f控制
    U/f控制方式是根据负载特性选择合适的U-F曲线进行控制。为了在低频区增大电机转矩、变频器设有转矩补偿功能。变频器在线实时计算转矩,能在整个输出频率范围内根据负载大小自动调整U/f的比例,以满足负载特性要求。
    此外,在电机加速过程中,如果负载转矩过大,超过电机峰值所决定的转矩值,则电机将无法跟踪变频器的输出频率,形成失速状态,这在港机作业中是不允许的。为防止失速,当加速时电流峰值超过预先设置的保护值,可通过自动减缓加速特性斜率,以保证电机转速始终能跟踪变频器输出频率的变化,这就是变频器的失速防止功能。
    (2)矢量控制
    矢量控制根据直流电机的基本控制原理,使异步电机和磁通矢量和电流矢量相互垂直,可以产生与直流电机相同的转矩及控制精度、响应速度:由于矢量控制方式能实现转矩控制,因此对于港口装卸设备这类恒转矩负载最为合适。
    三、变频器及其周边设备的容量设计
    3.1 计算容量前应考虑的因素
    (1)负载特性
    ①负载类型重力、摩擦、惯性、流体。
    ②负载性质恒转矩、恒功率。
    ③负载变化恒定、冲击、高启动。
    (2)运行方式
    ①连续运行。
    ②中、低速长时间运行。
    ③短时间运行。
    (3)电源质量
    ①电源变压器容量大小。
    ②电压波动大小。
    ③频率、相数。
    (4)负载的最高输出功率和转速
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
banner传感器LTF长距离激光传感器
banner传感器最新的LTF长距离激光传感器,其新的型号产品中配置了两个开关量输出以及IO-Link 工业协议,使得banner传感器与主站设备可以非常畅通的进行双向通信。LTF 系列传感器提升了长距离检测的准确度,并且无论目标物的颜色、材质或反光率,都能可靠的检测。 banner传感器LTF IO-Link型号主要特点 远程配置: 可以远程读取和改变设备参数,即使检测正在进行中;产品更换时可快速配置以及使停机时间最小化。
