土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸格式,DWG、DXF格式互转
CAD图纸格式,DWG、DXF格式互转
发布于:2019-01-14 18:19:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
令人头痛的是我在日常CAD制图工作中,常常会遇到各种CAD版本转换问题。DWG、DXF格式的CAD图纸互转就是其中之一。现在给大家简单的演示一下。演示操作如下:
1.浏览器搜索CAD官网,进入下载CAD看图软件,然后启动运行。
2.点击“+打开”按钮,选择需要的DWG格式CAD图纸到 xun jie CAD看图软件中打开,或是直接拖曳需要的DWG格式CAD图纸到CAD看图软件中打开。
3.我们可以根据需要,在菜单工具栏里任意选择各种操作工具,对该CAD图纸进行自定义的编辑修改。
4.点击“保存”按钮,会有“另存为”窗口弹出,我们先在弹窗里的“保存类型”里选择好“*.dxf”格式选项,然后填写合适的“文件名”,之后选择好该DXF格式CAD图纸的保存位置,再点击“保存”按钮就保存完成了。
以上就是在 xun jie CAD看图软件电脑端里,CAD图纸格式,DWG、DXF格式互转的具体演示。简单方便又实用。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
PDF转CAD图纸,该如何转换呢?
PDF转换CAD图纸是我们日常从事CAD制图工作的小伙伴们都会遇到的转换问题。PDF转CAD图纸,该如何转换呢?演示步骤如下: 1.我们在浏览器里搜索 xun jie CAD转换器安装在PC端。 2.运行 xun jie CAD转换器,在软件界面的左侧菜单栏中,选择“PDF转CAD”按钮。 3.点击软件中间“添加文件”选项按钮,把需要转换的PDF文件添加至软件,也可直接把PDF文件拖曳至软件界面。
