说起开关柜,人们是不是联想到又高又大,上面有各种看不懂的元器件,电工师傅手拿本子记录数据的场景?又或者是脑中一片空白,根本不知道开关柜是何物?其实,开关柜早已经迭代了几代产品,更新速度远超我们的想象。下面笔者简单介绍一下,当今开关柜的现状以及紧凑型开关柜是如何实现的。
如今10kV等级的开关柜主流以下几类产品: XGN系列,HXGN系列,KYN系列
1.XGN系列,箱型固定式户内设备
XGN系列,多为负荷开关,且多为SF6负荷开关,而SF6是一种无色、无臭、无毒、不燃的惰性气体,由法国两位化学家于1900年合成的人造惰性气体,SF6是强电负性气体,它的分子极易吸附自由电子而形成质量大的负离子,削弱气体中碰撞电离过程,因此其电气绝缘强度很高,在均匀电场中约为空气绝缘强度的2.5倍。在所以依托SF6气体,柜体尺寸可以做到很小。但是,任何事情都有两面性,正式由于SF6稳定性特别高,导致其在大气中很难分解,是造成温室效应的主要气体之一,是二氧化碳的2.2万倍。是《京都仪定书》中被禁止排放的6种温室气体之一。
(SF6型开关柜)
另外一种,技术含量比较高的是XGN99型开关柜,虽然同为小型化开关柜。但其依托的是通过强大的瑞典电气工艺技术来优化电场,采用特殊材料增大爬电距离,使得在空气中依然可以将开关柜做到小型化,尺寸可以做到<500mm,是真正的环境友好,技术先进的紧凑型开关柜。
(XGN99型开关柜)
2.HXGN系列,环网式箱型固定户内设备,它有如下的特征:
(1)隔室的数目少于金属铠装式开关柜和间隔式开关柜;
(2)隔板的防护等级低于相关的规定;
(3)没有隔板。
属于环网柜,没办法隔离短路电流,只有与熔断器组合才可以一次性开断短路电流,在这里不详细阐述
3.KYN系列,铠装移开式户内设备,其断路器是手车结构,需要手车将断路器真正抽离出来,所以空间方面没办法与XGN系列相抗衡。所以一些不考虑空间,后期增容需求的场合可以考虑使用KYN系列。
(KYN型开关柜)
综上所述,时代在发展,社会在进步,土地资源一直是我们想争相得到的,如何在有限的情况下更好的发挥空间的利用价值,一定是未来社会发展的方向。因此开关柜“瘦身”也一定是发展趋势,那么在众多紧凑型开关柜中脱颖而出,又经济又环保又有高分段能力的开关柜一定是未来配电行业中的中流砥柱产品。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
