土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 细石混凝土泵设备施工结束该怎么清洗
细石混凝土泵设备施工结束该怎么清洗
发布于:2019-01-14 16:40:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
细石混凝土泵设备是比较常用的一款地坪浇筑泵送混凝土设备,从研究使用后就受到了建筑施工用户的好评和信赖。人工施工的效率就是要比细石混凝土泵设备要低很多,而且也会造成施工环境的脏乱差,所以使用细石混凝土泵设备是一种必然的趋势。但是,要提醒客户的是,不管是长期还是短期的是使用,施工结束后做好清洗工作是很有必要的。
通常来说,细石混凝土泵设备的清洗主要包括两个方面,一个是管道的清洗,一个是设备泵身的清洗,两个缺一不可,相互配合好下次施工才能更顺利。那么如何做好这两个清洗工作呢。
1、泵送混凝土管道的清洗
管道清洗有两种方法:气洗和水洗。细石混凝土泵设备采用水洗时,S管阀泵可泵送“自洗”,清洗前需拆下出料口与锥管的卡箍,在锥管中放入橡胶清洗活塞和海绵球,清洗活塞在前海绵球在后,重新装好卡箍,在料斗中注满水,按自动泵送操作按钮直到清洗活塞和海绵球从管道出口。
2、泵机的清洗
在细石混凝土泵设备施工完毕后,应及时清洗泵身及附件。要是近期没有施工使用的打算的话,或者说冬天要暂停施工的话,技术人员在入库前需要把橡胶活塞拆下,把供水系统的水放完。然后进行入库工作。
    用户根据以上两点在施工结束后,或者暂停施工的时候,都能很好的做好细石混凝土泵设备的一个清洗工作。这样不仅可以保证施工的顺利进行,而且还能让它的寿命有一个很好的保证,希望今天的介绍对大家的施工都能有不错的帮助。https://www.lkzg88.com/
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【施工学院】竣工验收这一套流程和资料要收藏!
一、竣工验收程序 1、自检 施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完成后,自行组织有关人员进行检查验收(发现问题及时整改尤其是边角要清理干净、保洁做好),并向建设单位提交工程竣工报告。(竣工验收报告宜早不宜晚) 2、预验 监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收,达到设计和合同约定的质量标准,监理单位应及时向建设单位提交质量评估报告。(发现问题及时整改,要有抢工的组织能力。)
