土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教关于防雷接地的问题,请大家帮忙解答
请教关于防雷接地的问题,请大家帮忙解答
发布于:2019-01-14 15:07:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、避雷引下线与桩基钢筋焊接在一块,桩基钢筋被混凝土包裹着,混凝土是不良导体。避雷带被闪电劈中,怎么有效的将电流引入大地?
2、图纸设计,所有避雷引下线在室外地面下1m处引出40*4扁铁,这些扁铁是直接埋入大地吗?
  • 雷公电母
    雷公电母 沙发
    混凝土的特性是:干燥时是绝缘的,潮湿时是导体。所以建筑物利用主钢筋作为引下线是可以的
    2019-04-09 08:14:09
  • 钧和不同888
    建筑物利用主钢筋作为引下线是非常正常的现象,这个建筑的下面是否已经做接地网?按照您的这个图纸,设计是非常合理的,所有避雷引下线在室外地面下1m处引出40*4扁钢,扁钢需要焊接到接地网的预留处,如果没有的话需要买入大地,并作电磁屏蔽处理
    其他问题若有需要,可以联系我哦
    2019-03-25 16:01:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
双杆避雷中间弧线的半径?
双杆避雷,中间形成的弧线半径为什么不是以滚球半径为圆的弧线?而是下图中黄色的弧线?
