土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 学校幼儿园抗震安全检测鉴定内容
学校幼儿园抗震安全检测鉴定内容
发布于:2019-01-14 14:50:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1、幼儿园安全鉴定。结合使用寿命等因素,鉴定各幼儿园校舍结构的安全隐患。
2、幼儿园抗震鉴定。根据地震部门公布的所在地区的地震基本烈度,鉴定幼儿园校舍的设计和质量是否符合《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》和有关抗震设计规范标准。
3、幼儿园抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部门公布的所在地区的防洪情况,鉴定各幼儿园校舍的设计和质量是否符合《防洪标准》和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。
4、幼儿园抗风能力验算。根据气象部门公布的所在地区的台风情况,鉴定各幼儿园校舍的质量是否满足建筑物抗风压能力的要求和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。
5、其他鉴定。是否达到国家及省有关规定标准和要求。
6、我国住宅只按抗震裂度计算,目前高的为北京,抗八级裂度。因为地震的震中位置和深度无法估计,
7、所以无法和震度挂钩,比如震中就在房屋正下方5公里,那股地比较低的地震也会造成严重后果,
8、如果震中较深,可能会抗比较大的震度。钢混肯定比砖混要结实,因为是全现浇的混凝土,剪力墙比框架的结实,塔楼比板楼结实,大概就是这个意思。
9、无论是框架还是剪力墙,现在的规范必须都是抗8度裂度,之所以说剪力墙好,是因为可以更好的抵御边缘效应,你知道地震分横波合纵波,在楼宇前后左右晃动时,高层和边缘的山墙是会受到大的摇摆力,剪力墙可以抵御的更好。楼体主结构的抗震裂度没有区别,这不是同一个参数下的比较。
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2019-01-15 10:20:15
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2019-01-15 10:08:15
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
网上整理的超多经典基础资料,不看绝对后悔
一、复合地基软弱下卧层地基承载力修正为什么不考虑宽度修正? 二、墩基础设计梳理 三、解决基础埋深较大不用做包络设计的简洁做法 四、地下车库需要考虑地震作用吗? 五、桩负摩阻力及计算 。。。。。。。。。。。。。。 懒得截图了,自己下吧
