土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【建筑学院】施工测量的内容与方法~
【建筑学院】施工测量的内容与方法~
发布于:2019-01-14 14:50:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
来源于:个人图书馆
一、施工测量的工作内容
各种工程在施工阶段所进行的测量工作称为施工测量。施工测量现场主要工作有,对 已知长度的测设、已知角度的测设、建筑物细部点平面位置的测设、建筑物细部点高程位置及倾斜线的测设等。
一般建筑工程,通常先布设施工控制网,再以施工控制网为基础,开展建筑物轴线测量和细部放样等施工测量工作。
二、施工控制网测量
(一)建筑物施工平面控制网
建筑物施工平面控制网,应根据建筑物的设计形式和特点布设,一般布设成十字轴线 或矩形控制网,也可根据建筑红线定位。平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。随着全站仪的普及,一般采用极坐标法建立平面控制网。下面介绍极坐标法的原理与方法。
极坐标法是根据水平角和水平距离测设点的平面位置的方法。如图一所示,A、B 两点是现场已有的测量控制点,其坐标为已知,P点为待测设的点,其坐标为已知的设计坐标,测设方法如下:
图一:极坐标测点位示意图
〔 1 〕计算测设数据。根据A、B和P点坐标来计算测设数据Dap和βa,测站为A点,其中Dap是A、P之间的水平距离,βa是AP与AB的水平夹角∠PAB。
〔 2 〕现场测设P点。安置全站仪于A点,瞄准B点,顺时针方向测设βa角定出AP方向,由A点沿AP方向测设水平距离Dap即得P点。
(二)建筑物施工高程控制网
建筑物高程控制,应采用水准测量。
附合路线闭合差,不应低于四等水准的要求。水准点可设置在平面控制网的标桩或 外围的固定地物上,也可单独埋设。水准点的个数,不应少于两个。当采用主要建筑物 附近的高程控制点时,也不应少于两个点。高程控制点的高程值一般采用工程±0.000高程值。
±0.000高程测设是施工测量中常见的工作内容,一般用水准仪进行。
如图二所示,某P点(工程±0.000的设计高程为Hp=81.500m,附近一水准点A的高程为Ha=81.345m,,现要将P点的设计高程测设在一个木桩上,其测设步骤如下:
图二:水准测量原理示意图
〔 1 〕在水准点A和P点木桩之间安置水准仪,后视立于水准点A上的水准尺,读中线读数A为 “ 1.458m”。
〔 2〕计算水准仪前视P点木桩水准尺的应读读数b,根据图二可列出下列式子:b=H2+a-HP,b=Ha+a-Hp 将有关各数据代入上式得:b=81.345+1.458-81.500等于1.303m。
〔 3〕前视靠在木桩一侧的水准尺,上下移动水准尺,当读数恰好为b=1.303m时,在木桩侧面沿水准尺底边画一横线,此线就是P点的设计高程81.500m。
三、结构施工测量
结构施工测量的主要内容包括:主轴线内控基准点的设置、施工层的放线与抄平、建筑物主轴线的竖向投测、施工层标高的竖向传递等。
建筑物主轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两类。多层建筑可采用外控法或内控法,高层建筑一般采用内控法。
采用外控法进行轴线竖向投测时,应将控制轴线引测至首层结构外立面上,作为各施工层主轴线竖向投测的基准。采用内控法进行轴线竖向投测时,应在首层或最底层底板上预埋钢板,划 “十” 字线,并 在 “十” 字线中心钻孔,作为基准点,且在各层楼板对应位置预留200mm X 200mm孔洞,以便传递轴线。
轴线竖向投测前,应检测基准点,确保其位置正确,每层投测的允许偏差应在3mm以 内,并逐层纠偏。 标高的竖向传递,宜采用钢尺从首层起始标高线垂直量取,规模较小的工业建筑或多层民用建筑宜从2处分别向上传递,规模较大的工业建筑或高层建筑宜从3处分别向上传 递。施工层抄平之前,应先检测三个传递标高点,当较差小于3mm时,以其平均值作为本 层标高基准,否则应重新传递。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
2019一定要这个控制工程质量
大家都知道施工质量的自控是确保工程质量的关键,我们施工单位要根据实践经验的总结,对施工作业质量自控,今天标经理带大家看看质量监控的要点。质量三检制度 1、“自检”操作者对自己施工过程(工序)或完成的工作进行自我检验,起到自我监督的作用。2、“互检”就是操作者之间对施工过程(工序)或完成的工作进行相互的检验,起到相互监督和纠正错误的作用。3、“专检”就是专职检查员对施工的过程(工序)质量进行的检验。质量例会制度在施工过程中,项目部定期召集现场各相关部室负责人、现场技术员、质检员和施工队负责人等,主持召开项目部工程质量例会,质量例会可分为周例会、月例会和质量专题会等。其目的是为了强化质量意识,规范质量活动,加强质量管理,解决质量问题,防止质量问题在施工中潜入、蔓延。质量会诊制度在项目内部分别组成钢筋、模板、混凝土、砌体、装修、安装等分项工程质量考评小组,对每个施工完毕的施工段进行质量会诊和总结,并填写入钢筋、模板、混凝土、砌体、装修、安装等质量会诊表中,质量会诊表中着重反映发生每种质量超差点的数量,并对发生的原因进行分析说明。
