彩石金属瓦构成:
1.丙烯酸脂保护层
2.花岗岩彩石颗粒
3.丙烯酸脂层
4.耐指纹保护层
5.锌铝合金层
6.基材钢板
7.锌铝合金层
8.耐指纹保护层
彩石金属瓦的种类:
七波瓦(圆弧瓦)、八波瓦(米兰瓦)、斜边瓦(菱形瓦)
木纹瓦、方格瓦、小罗马、大罗马。
彩石金属瓦性价比高
相比较沥青瓦,陶土瓦,水泥瓦,彩石金属瓦的价格相对较高,每平方35元到53元。前期投入的生产相对较高,但如果从远期综合使用成本来看的话,其使用周期却高达30-50年以上。
与传统瓦型相比价格是贵了不少,但是它极大地节省了安装时间和安装人工费,使用寿命也大大延长,档次也很高。综合各种因素,彩石金属瓦堪称性价比之王。
与琉璃瓦\陶土瓦\水泥瓦相比,彩石金属瓦质量轻,易于设计和施工,减轻了建筑物的重量,在地震时可减少伤害;并且极大地减轻了土地资源的浪费,是顺应国家保护土地政策的新型建材。同时它可以重复再利用,是绿色节能环保的不二之选。
与树脂瓦\沥青瓦相比,彩石金属瓦使用寿命长达50年,能抵抗各种极端的气候条件。同时它阻燃性100%,可以减轻火灾带来的伤害。
与最相似的彩钢瓦相比,彩石金属瓦上的彩砂赋予它更多的色彩和纹理,可以呈现出不同的建筑风格,是中高档建筑的搭配首选。经过比较发现,彩石金属瓦的性价比确实很高。
彩石金属瓦环保性能高
随着我们对家装建材类产品环保性的重视,以及室内空气质量常识的遍及,建材环保性变成我们首要思考的问题。我们生活水平的不断提高,建材市场越来越奢华,运用的建材资料品种也越来越多。彩石金属瓦是一种健康的屋面建材的环保型材料,色彩多样,超长寿命施工简单。
彩石金属瓦适用范围广
它可以用于木屋架,钢构架,全钢网架,混凝土屋面。由于具有易弯曲,切割等特点,适用于各种建筑,对于坡度在(12-90度)屋面也可安全施工,特别适用于"平改坡和屋面翻新"工程。同时能够替代原有的黏土瓦、水泥瓦、彩钢板、玻纤沥青瓦、石板瓦等,施工的同时不必要把原有的屋面拆下来,就可直接施工。由于金属瓦的表面面积大,重量轻,可弯曲,切割,通过采用独特的扣接设计与构造和水平钉固方式,相互连接固定牢靠。这种干式化施工,简便快捷,节省材料。
彩石金属瓦安装简便
厚度和重量仅相当于普通水泥、陶土瓦的1/6左右,非常轻便,而且容易剪切和弯折,更有配套的节点配件,使安装更加简便、快捷、容易,在高层建筑和坡度很大的建筑上也可以很方便的施工。彩石面金属瓦的面积大重量轻容易搬运,采用干法作业低温季节也能施工,并使副料消耗达到了最小化,节省了搬运费用,减少了物料消耗,提高了施工效率,降低了工程造价。
彩石金属瓦PK传统瓦优势
美观性
彩石金属瓦:采用高温瓷烤彩砂,具有天然石材的观感,自然美观。特殊配方的粘接剂,双层喷涂工艺,使彩砂颗粒与钢板粘结更为密实牢固。
传统瓦:水泥质感,欠缺自然美感。釉面容易褪色、龟裂,尤其是在年间温差较大的地区。
耐久性:
彩石金属瓦:采用镀铝锌钢板,抗天候性、耐穿透性、耐冲击性、抗老化性等都非常出色,使用年限可达32-160年。
传统瓦:耐久性较好,平均使用年限为30年。
牢固性:
彩石金属瓦:固有的强度、自锁设计、水平打钉方式可使整个屋面抵御巨大外力的冲击,避免在地震中发生位移和滑落。甚至可垂直固定于建筑物上。
传统瓦:头重脚轻的结构搭配,在地震中容易滑动、脱落。
防风性:
彩石金属瓦:利用抗剪设计达到防风要求。可抵抗风速160Km/H,相当于14级台风。传统瓦:屋面受强风吹袭时,风的提升力垂直作用于屋面,瓦片和安装钉容易被连根拔出。
防雨性
彩石金属瓦:精妙的瓦型设计和扣接方式,确保屋面坡度在15度到90度情况下,雨水不会随风压而渗入。受冰雹袭击时,钢瓦不会开裂而导致漏水。
传统瓦:降雨量:203mm/H 瓦片单位面积较小,连接缝隙相对较多(单位面积的搭接缝隙是AHI屋面系统的2倍以上),对防水层要求相对较高。
防冰雪滑落
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
【建筑学院】装配式建筑防水如何施工!来源于:建筑企业管理 由于装配式建筑外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视装配式建筑外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。 装配式建筑就是将建筑物的结构体如:墙板、柱、梁、楼板、楼梯等按一定的规格分拆后在工厂中先进行生产预制,然后运输到现场进行拼装。由于是现场拼装的构配件,会留下大量的拼装接缝,这些接缝很容易成为水流渗透的通道,因此装配式建筑在防水上其实是有一定先天弱点的。此外有些装配式建筑为了抵抗地震力的影响,其外墙板设计成为一种可在一定范围内活动的外墙,墙板可活动更加增加了墙板接缝防水的难度。
