关于医院放射科的装修设计,我们结合相关规范和实践经验,整理了平面布局、空间设计、人性化设计3个方面的一些要点。
平面布局
放射科的平面规划,要考虑4个因素:位置相对独立、和门急诊及住院部等区域联系便捷、方便放射设备运输和安装及维修、机房周边房间的用途不要轻易改变。
1、放射治疗用房应集中设置,宜设在较低的楼层,如一层或负一层(大型设备自重大,楼层加固会增加成本)。
▲放射科宜自成一区
2、设备机房的上层房间不宜设卫生间,或其他用水量大的功能房间,以防上层漏水损坏设备,及排水被辐射污染。
3、机房尽量远离震动源(汽车马路、电梯、空调冷却压缩系统、泵房),以免降低图像质量。
4、活动路线规划尽量做到医患独立及分开,设置用户单向通道。检查室的患者出入口宜设更衣室或玄关,以缓冲室内外的空气流通。
5、设备室、检查室、控制室的布局,建议L字型或一字型。
除了这3个房间,放射科还可酌情增设接诊室、更衣室和缓冲区、办公室、值班室、独立卫生间、候诊室、阅片室、收发报告室、库房(不含核素药品存储室、核废室)。
6、扫描室大门最小净宽125cm,以供担架车进出。
7、超导磁体间的屏蔽门应朝屏蔽间外开,设备间门不能朝向磁体间。建议磁体间装一道屏蔽门(宽120cm×高210cm)——安装两道屏蔽门会增加成本;经常开门造成的电磁泄漏和干扰,也不便于进入磁体间的安全管理。
8、控制台可设在检查台的左、右侧,确保医生视线不会被遮挡。
9、放射机房的面积设置,应便于机器安装,便于医生操作,便于平车、担架、推车出入。防护门不宜设门槛,高度≥2m,宽度≥1.2m。
一般来说,200毫安以上的透视摄片机房应≥36㎡。普通X线机(包括拍片、透视、CR 、DR、胃肠)应≥24㎡,双床双管机器应≥36㎡,CT机房应≥30㎡。
拍片室最小净尺寸为4.5m×5.4m(24㎡),透视室最小净尺寸为5.4m×6.0m。摄片室观察窗的净宽应≥0.60m,净高应≥0.40m。
有条件时,宜建立放射科图像储存传输系统(PACS)。
空间设计
1、机房内部的装饰建材要求防潮防尘绝缘,有较高的清洁度。
2、建议设备安装后再吊顶(避免整体吊顶方式),吊顶材料可采用铝扣板。地面宜铺设不易碎裂的地砖或PVC地板。
3、放射机房应采用独立的空调系统,以满足恒温恒湿条件,并防止中央空调循环水被辐射污染。需注意空调风口不能直对磁体。贮藏室、废物保管室贮存放射性同位素时,应24h内排换气。
4、放射科大型医疗设备的电源,应由变电所单独供电,并设置切断电源的隔离电器。机房内照明亮度可调节可转换,图像显示器附近不宜有强烈的室外光和室内灯光。
5、机房的消防器材应采取干粉或气体型,而非喷水灭火装置,以免损坏设备。
6、警戒标识是必需的,以免患者或其他访客误入放射机房。机房门外应有防止误入的红色信号灯、电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯。扫描室应安装2个X射线警示灯,一个位于CT机架上方,一个位于扫描间入口处。
参照JCI标准“以患者为中心”的理念,放射科的装修设计可注意这些细节。
1、机房装修使用吸音材料,以降低设备运行产生的噪音,让患者更舒服。照明应柔和无眩光,避免造成视觉刺激。
2、控制室建议单独安装一分体式空调,避免冬季时人、机对室内温度需求的矛盾,也能降低空调运行噪音对控制室工作人员的影响。
3、这一区域的导视应清晰明确,设置等候区。
5、放射科应设有无障碍通道,方便轮椅、平车、病床出入,并设有急诊患者绿色通道。
6、更衣室考虑衣服(内衣裤/首饰/外衣)独立存放,配置专用一次性包装袋,提供更衣帘、凳子、挂衣钩,为用户提供方便。机房进行环境图形装饰,可降低重型设备的压抑感。
7、放射科入口应贴有地面警示。
免费1人已点赞
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
【优筑工程】珠海金石办公室装修设计|恰到好处的工作空间项目概况项目名称:珠海金石石油化工有限公司办公室面积:360㎡位置:中信南航14楼设计+施工:优筑工程项目进度:完成“我们又回来了!”金石公司负责人邓先生说。为什么是“又”呢?事情的经过是这样子的。最初这个项目着手准备的时候,我们曾有过接触,因为设计费相对比其它公司高,最终没有选择我们,而是选择了广州的一家设计工程公司,几个月后整个项目已完工90%,但是结果却不尽人意:俗气、年代感浓厚、工艺粗糙....整个公司的员工都向邓先生“投诉”,大喊着:“在这种环境下工作会打击我们的工作积极性,这不是我们想要的办公室!”作为一个尊重员工,平等自由的公司,老板一声令下:“砸了重新做!”作为甲方来说,在这个项目上付出的代价是惨重的。优筑的工程定价或许是超过了甲方的预期,但是最后的结果一定也是超过了甲方的期待,毕竟我们是一群用心做事的专业人士。兜兜转转,蓦然一回首,优筑在灯火阑珊处等你~结合了现场情况及公司员工的诉求后,这里应该是轻松愉悦的,清新阳光的,开放自由的,设计师要把最好的阳光与景观留给员工的设计思路与石总想创造给说予员工的想法不谋而合。
