钢制板式散热器是采用优质冷轧低碳钢板为原料的新型高效节能散热器。此产品装饰性强,小体积能达到最佳散热效果,无需加暖气罩,最大程度减小室内占用空间,提高房间的利用率。
采用优质冷轧钢板,先进的三层磷化表面预处理,水基阴极磷涂层预涂,基底采用电泳涂漆,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂工艺,经烘制成为华丽坚固的表面漆层。
钢制板式散热器为单板单对流,双板单对流,双板双对流,三板三对流4种,属于采暖散热器器的一种。
钢制板式散热器品种按型号分可以分为标准型和复合型2种,所谓的的标准型就是进水和回水在散热器侧面,为侧进侧出型;而复合型就是进水和回水在散热器下侧,复合型进、回水可在左下侧,可在右下侧。而按其结构分可以分为10型、11型、20型、21型、22型、33型、44型等。
常规钢制板式散热器的高度200mm、300mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、900mm,长度在400--3000mm不等。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通学院】风机盘管的3种接线方式,你知道了吗?一、电动二通阀的接线图器 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口; 蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联; 绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位; 图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口; 控制线为6色1.0平方的国标线。 注:此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。
