在标准状态下,1mol甲烷,相当于2mol(或64g)COD,则还原1gCOD相当于生成22.4/64=0.35L甲烷。
一般在厌氧条件下,每降解1kgCOD约产生2%~8%的厌氧污泥(即微生物对营养物质进行同化后残留的物质),而能量的传递效率是能量在沿食物链流动的过程中,逐级递减。若以营养级为单位,能量在相邻的两个营养级之间传递效率为10%~20%。微生物由于其生物形态结构简约,传递效率要稍高于多细胞生物为20%~30%,若以其传递效率25%计,则每1kgCOD产生2%~8%的厌氧污泥,则需要总物质的8%~32%物质用于其自身的同化作用,故1kgCOD中只有0.68~0.92kg的物质转化为甲烷,理论上在标准状态下,1mol甲烷,相当于2mol(或64g)COD,则还原1kgCOD相当于生成22.4/64=0.35m3甲烷。沼气中甲烷的含量一般占总体积的50~70%,则理论上初步计算1kgCOD产生0.34~0.644Nm3的沼气。但在厌氧消化工艺中,实际产气率受物料的性质、工艺条件以及管理技术水平等多种因素的影响,在不同的场合,实际产气率与理论值会有不同程度的差异。①物料的性质:就厌氧分解等当量COD的不同有机物而言,脂类(类脂物)的产气量最多,而且其中的甲烷含量也高;蛋白质所产生的沼气数量虽少,但甲烷含量高;碳水化合物所产生的沼气量少,且甲烷含量也较低;从脂肪酸厌氧消化产气情况表明,随着碳键的增加,去除单位重量有机物的产气量增加,而去除单位重量COD的产气量则下降;
②废水COD浓度:废水的COD浓度越低,单位有机物的甲烷产率越低,主要原因是甲烷溶解于水中的量不同所致。因此,在实际工程中,高浓度有机废水的产气率接近理论值,而低浓度有机废水的产气率则低于理论值;
③沼气中的甲烷含量:沼气中的甲烷含量越高,其在水中的溶解度越大。故甲烷的实际产气率越低;
④生物相的影响:产气率还与系统中硫酸盐还原菌及反硝化细菌等的活动有关。若系统中上述菌较多,则由于这些菌会与产甲烷菌争夺碳源,从而使产气率下降;
⑤工艺条件影响:对同种废水,在不同的工艺条件下,其去除单位重量COD的产气量不同。详细讨论参阅本章第二节;
⑥去除的COD中用于合成细菌细胞所占的比例:对于等当量COD的不同有机物,厌氧消化时用于细菌细胞合成的系数有一定的差异,故产气率不是常量。去除的COD中用于合成细菌细胞所占的比例越大,则分解用以产生甲烷的比例将越小,从而去除1kgCOD的甲烷产量越低。一般情况下,变幅小于10%。
实际监测的数据为通常厌氧条件下降解1kgCOD约产生0.42~0.45Nm3左右的沼气,甲烷含量在60%左右,其热值在21.52×103kJ/m3左右。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染厂700万装污水处理设备却墙内藏管偷偷排污在重庆沙坪坝区回龙坝镇上,有一家规模不小,建厂已20年的印染厂。从建厂开始,企业老板陆陆续续投资了700多万元用于厂内的污水处理设备。 可是,上月,全市第二批环保集中督察的第四督察组和沙坪坝区环境行政执法支队却发现,这家企业竟然在夹墙内暗藏了管道,偷偷排放未经处理的污水。 小河渠变黄绿色 目标锁定印染厂 昨天,记者来到了这家重庆君织都印染有限公司,由于其涉嫌违法用暗管偷排有毒有害物质,已被责令停产整治,并被查封扣押了相关设施设备。 据沙坪坝区环保局工作人员介绍,这家企业成立于1998年,主要从事各类纺织物的印染加工,年产量约1700万米。现有4条生产线,有燃气锅炉2台,主要污染物为生产废水和危险废物(污水处理站产生的污泥)。 “从建厂开始,这家企业累积投入了700多万元安装污水处理设备。”该区环保局行政执法支队三大队相关负责人说,今年4月10日,经过举报,他们发现距离该厂10分钟路程外的一条小河渠河水颜色出现了异常,变成了黄绿色。 经过排查,执法人员将目标锁定了这家印染厂,认为其嫌疑最大。“我们来到厂里,让其将厂内的污水处理设备暂停不排水,结果河渠的水质变好了,其嫌疑增大,说明除了正常的排污口,厂内还有暗排的管道。”执法人员说。 机器人入地“侦查” 发现夹墙内暗管 据介绍,当时市环保督察第四督察组对该企业进行了督察,执法人员经过搜查,在该厂范围内没能找到偷排管道。4月27日,立即调来“暗管探测机器人”,和沙坪坝区环保局一起,将机器人放入该厂埋于地下的管沟进行探测。 当时,机器人在地下污水管道中艰难前行数十米,最终被於泥所陷,往前拱已无可能,只有退出来,于是换思路,查雨水管。当天下午3时许,机器人发现雨水管中有一根管道接头,并与污水处理站兼氧池相连。 随后,区环保局立即安排人员进行了开挖,发现该公司将一根直径约10厘米的塑料管道,埋在兼氧池的夹墙内,在池内的一端连接有潜水泵,潜水泵电源采取了便于装取的方式,隐藏在常规线路之中。 偷排污水中苯胺检出超限72倍 昨天,在现场,据该企业一值班人员说,埋暗管偷偷排污的行为,是从今年1月开始的。根据采样监测显示,其通过暗管偷排的废水中,化学需氧量超标53.5倍,苯胺检出超限72倍,色度超标39.0倍。 “采用这种偷排的方式,是为了节约成本,逃避监管。这些未经处理的污水,含有毒有害物质,最后会直接排入到梁滩河。”区环保局工作人员说。 据了解,针对该公司的违法行为,沙坪坝区环保局已进行了立案查处,查封了该公司涉及排污工艺的设备,并责令该公司停产整治。区公安分局已控制相关嫌疑人。 接下来,区环保局将继续会同公安、回龙坝镇政府在该企业开展调查,全面收集并固定企业环境违法证据。同时,会同相关部门、镇街,对该片区工业企业进行全面排查,进一步加大对危害梁滩河水质的污染企业的监管执法,有效控制梁滩河出境断面水质。
