土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 土工布和土工膜的区别
土工布和土工膜的区别
发布于:2019-01-13 15:36:13 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
土工布介绍
土工布就是实际使用方常说的无纺布,分为短纤针刺非织造土工布和聚酯长丝纺粘针刺非织造土工布,简称短丝布和长丝布。通常情况下都是指的这两种,除此之外还有一种机器编织而成的长丝机织土工布。短丝无纺布执行【国家标准GB/T 17638-1998】,而长丝无纺布执行【国家标准GB/T 17639-2008】。同等克重长丝布的拉力要比短丝布的高,但是短丝布的厚度却比长丝布的厚,比如100克的长丝布纵横向断裂拉力是4.5KN(千牛),厚度为0.8毫米,而100克短丝布的拉力则为2.5KN(千牛),厚度为0.9毫米。当然这些指标是指的达标的布。
土工膜的介绍
土工膜是一种以聚乙烯颗粒为原料通过挤出淋膜机工艺和吹膜机吹塑工艺制成的高分子聚合物。其具有良好的柔韧性、拉伸延展性能、抗穿刺强度以及低渗透系数,由于其最主要的特点是防渗、隔离,因此土工膜又称防渗膜,有些实际使用方习惯称之为防渗土工布、防水土工布。土工膜分白色透明的、黑色的,一般情况使用黑色的多,因为黑色的加入了双抗,双抗是指抗氧化剂和抗紫外线两种辅料添加剂,也是呈颗粒状,所以绝大多数工程采用黑色的土工膜,而白色的则主要用在隧道中,也就是隧道防水板。一般1.0毫米以上的土工膜称为防水板,车间习惯叫做板子。
土工布和土工膜的区别
土工布因其具有良好的透水性又名透水土工布,除此之外其在道路养护、机场、河道边坡、垃圾填埋场等项目中有加筋防护和反滤的特性;而土工膜恰恰与其相反,其低渗透系数使其具有优良的防渗、隔离的效果。由于两者是相辅相成的,因此两者搭配使用在各种要求严格的工程中可以发挥“奇效”。随着我国的经济现代化进程,国家对生态环境的重视以及国民环保意识的逐渐提高,土工布和土工膜被广泛应用于各种环保项目中已成趋势,是整个防渗主体系统的关键,关乎着整个工程的成败,重中之重,无可替代。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,很有参考学习价值,谢谢分享。
    2022-03-15 07:50:15
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
除尘布袋是如何分类的
    除尘布袋是如何分类的,下面我们从除尘布袋的外形及除尘布袋的横截面进行区分,也可从除尘布袋的虑气的方向进行区分。我们尝试着进行区分以供客户了解。 一、按照除尘布袋横断面进行分类。除尘布袋形状可分为三类: 1)圆形除尘布袋,滤袋为圆筒形,圆形布袋按长度不同又分为长袋和短袋,其规格用直径×长度(φmm×Lmm)表示; 2)扁形除尘布袋,其中包括矩形和梯形,其规格用周长×长度(Pmm×Lmm)表示;
