土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求教!框架梁下挂板荷载和梁上部的墙体荷载是否可以等效替换?
求教!框架梁下挂板的荷载和梁上部的墙体荷载是否可以等效替换?
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    回答:按照现行规范《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012,框架梁下挂板荷载和梁上部的墙体荷载不能简单等效替换。因为框架梁下挂板荷载与墙体荷载的作用位置、荷载特性、作用方式等都有很大的不同,所以进行等效替换是不可取的。具体情况需要综合考虑梁、板、墙的不同特点和荷载计算方法,进行合理分析和判断。建议参照GB 50009-2012规范条文进行详细计算和判断,并且可以参考相关的建筑结构设计手册,以解决问题。
    2023-09-28 14:21:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:在建筑工程中,框架梁下挂板荷载和梁上部的墙体荷载不可以等效替换。因为框架梁下挂板荷载是直接作用在梁上的,而梁上部的墙体荷载则是通过墙顶板传递到梁上的。两者的荷载分布方式、荷载大小、作用位置等都不相同,因此不能等效替换。这一点在GB50010-2010《混凝土结构设计规范》中有详细规定,建议你可以参照该规范查看相关条文,以确保设计和施工符合规范要求。
    2023-09-28 14:20:28 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
