正在加载...
全部回答(3 )
不同的压力等级和用途的气压罐,充气压力会有所不同,同时需要注意充气过程中的安全问题
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
yj蓝天
2023-10-17 08:10:17
来自 PC
评论
举报
tumux_84025
回答:根据目前建筑工程行业现行规范中的《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)第5.2.2条规定,隔膜式气压罐的充气压力按设计要求确定,但一般不应大于0.1MPa。建议在具体工程实施中,根据罐体结构、使用环境以及设计用途等因素加以综合考虑,以确保罐体具有可靠的设计和使用性能。如果需要更详细的规范条文,请参考《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)第5.2.2条。希望我的回答能够帮到你。
2023-09-28 14:20:28
来自 PC
评论
举报
加载更多不同的压力等级和用途的气压罐,充气压力会有所不同,同时需要注意充气过程中的安全问题
