土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器冷却降温与常用的清灰方法
布袋除尘器冷却降温与常用的清灰方法
发布于:2019-01-12 14:11:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
     当在使用布袋除尘器的时候我们会发现,通常布袋除尘器是运用在高温的环境,它常常会遇到一些焚烧、腐蚀、磨损、高浓度等种种问题,当在使用布袋除尘器的时候我们会发现,通常布袋除尘器是运用在高温的环境,它常常会遇到一些焚烧、腐蚀、磨损、高浓度等种种问题,所以在运用这种布袋除尘器的时候   先要做好必定的防护措施。烟气有时会瞬间高达550度,许多除尘器都无法习惯这个环境,所以要给除尘器选用降温办法。下面首信环保小编为大家介绍布袋除尘器冷却降温方法:
1、除尘器在降温时候还有一种方法,那就是安装冷风阀,安装冷风阀后的吸冷却阀可以在袋式除尘器以前   主要是为了防止高烟气气体超过指定的温度进入袋式除尘器,冷风阀是一个有调节功能的蝶阀,一端是与高温管道相连接,一端是与外界大气相通。调节阀是用自动高温信号操作,控制吸入烟道系统的空气量,从而使烟气温度降低,并调节在   的范围内。当除尘器在运用之前,状态是把这些设备配备齐全,以免除尘器需要降温时得不到   好的降温功能,也不会导致除尘器高温无法接受而损害除尘器。
2、布袋除尘器气体冷却高温烟气的介质可以采用温度低的空气或水,发生一些凉风水冷,不论是冷风、水冷都是可以直接冷却,也是可以间接冷却,这些就是冷风可以协助烟气的冷却,然后下降除尘器是温暖的。各种冷却方法都适用于   的范围,其特点都是应用在温度和用途各不相同的除尘器。
3、可以适当的加入一些低温的烟气,在同一个除尘系统要是气体的温度不一致的话,办法是先把一部分的低温气体加入到高温中去,这样不间断的加入冷气混合气体,可以让除尘器中的温度不至于过高。
布袋除尘器的保养维护:
1、在进入处理有害,有毒气体收尘器内维修时,要防止可能发生的缺氧及有害气体中毒事故,可将系统内气体用空气置换之。
2、每当检修结束以后,   认真检查有无工具或其它杂物掉入设备内。检查各防护罩安装是否妥当,不得草率从事。
3、收尘系统各设备开、停时,   与其它岗位进行联系,同意后方能按操作规程规定的开、停车顺序进行开车或停车。
4、布袋除尘器正在维护作业时,   先切断电源,作业人员   携带操作盘的钥匙,并在操作盘上挂上“正在检修,严禁运转”的牌子。
5、振打装置、星型卸料器、排风机等的传动装置,如联轴器,传动皮带,传动联轮等都要加设防护罩,以防螺栓松脱,皮带、链条断裂时飞出伤人。
6、日常巡回检查或运转中,临时处理故障时,作业人员   严防衣物绞入传动装置中。进入集灰斗清灰或进入滤袋室挂袋时,   穿戴劳动保护用具,防止粉尘迷眼或灼伤皮肤。
7、对于处理含易燃易爆粉尘气体的袋收除尘器,如煤磨使用的袋除收尘器,应经常   收尘器内积灰,以防燃烧或爆炸,   应防止火种入内。在运转时严禁用电焊,气焊焊补管道或壳体。
8、对于处理高温气体的正压玻璃纤维布袋式除尘器,在夏季进入气体分布室悬挂滤袋时,应采取防止中暑措施。
常用的清灰方法有:
1、气体清灰:气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹滤袋,以   滤袋上的积灰。气体清灰包括脉冲喷吹清灰、反吹风清灰和反吸风清灰。
2、人工敲打:是用人工拍打每个滤袋,以   滤袋上的积灰。
3、机械振打清灰:分顶部振打清灰和中部振打清灰(均对滤袋而言),是借助于机械振打装置周期性的轮流振打各排滤袋,以   滤袋上的积灰。
  首信环保科技有限公司全体员工奉行“进取求实严谨团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比高的环保产品、高质量的废气粉尘工程设计改造及无微不至的售后服务。 本公司拥有专业的设计团队、生产团队,可根据客户要求进行定做。欢迎前来咨询。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的很好,条理清晰,面面俱到,好资料,楼主辛苦,感谢楼主无私奉献
    2020-05-22 11:35:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
集气罩的设计
集气罩的设计
