土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频故障,求救!
变频故障,求救!
发布于:2008-02-13 10:01:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一变频器故障,90KW变频器带75KW电机,变频自动停机,停机时电流到129A,变频器设置电流保护值为120%额定电流,将保护值改为150%额定电流后运行两天无异常。
求高手帮忙分析原因。
全部回复(16 )
  • shideping
    shideping 沙发
    我们有一台变频器37KW带37KW的电机,出现过好多次自动停机现象,报警“OL”,就是过流。影响生产,就把变频甩掉了。
    2009-09-17 12:44:17
  • pxq_505
    pxq_505 板凳
    应该是过流 调到150%就好了 但是保护定值调得太大对电机的保护作用就降低了 建议还是先检查电机有没有问题 为什么会过流
    2009-09-16 22:42:16
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
读研了,想听听业内人士对选择方向的建议,谢谢!
因为没有经验,所以想请教下业内资深人士,谢谢: 1.开关磁阻电机的控制(SRD) 2.小型水电站(通过水流控制以保持发电机的功率稳定) 3.控制论方面 4.风力发电装置 5.交流变频 6.电磁传动 7.机电系统的控制 以后打算去高校工作。请大家按自己的想法或者经验,把从好到坏(1-7)排列一下,如果可以说一下自己的看法或者建议就更感激不尽了,谢谢 再次谢谢大家!!
