土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 真空脱泡机有人了解过吗-天行健机电
真空脱泡机有人了解过吗-天行健机电
发布于:2019-01-12 11:00:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
不知道大家没有研究过真空脱泡机是通过什么来实现去除起泡的。天行健机电就来分析下真空脱泡机是怎么来工作的:由于真空状态下能显示出许多常压状态下无法出现的工艺新特点,真空脱泡技术在石油、化工、冶金、纺织与染料等众多工业领域被广泛应用!在高粘度液体脱泡过程中应用较多的是真空搅拌脱泡及真空薄膜脱泡等方法。对于真空搅拌脱泡,目前很少有这方面的理论研究。从理论上对脱泡机理进行深入分析,有助于对物料快速有效地进行脱泡处理,具有十分重要的理论意义和工程应用价值。本文主要是从理论上分析真空搅拌脱泡过程。首先分析了高粘度液体中气泡形成的原因及高粘度液体的脱泡方法,然后针对一高粘度液体组合脱泡设备的搅拌结构部分的主流场特性进行了分析,建立了主流体中的气泡运动方程,获得了气泡在主流场中的相对运动速度,根据气泡相对运动速度计算了气泡从液面逸出的时间,并对静止液面的真空脱泡与运动液面的真空脱泡进行了对比分析。1?高粘度液体脱泡真空脱泡机.png
液体中气泡的产生是一个非常复杂的问题,对于液体中气泡的形成机理,较为普遍认同的观点是空化现象(cavitation),即:由于气体具有一定的溶解度,通常以气泡核的形式存在于液体中,当液体在极短的时间内流过一个绝对压强很低的区域时,气泡核会快速蒸发或游离出来的现象。液体中的气泡核尺寸很小,通常其直径为~1mm,用肉眼无法看到。本文采用的液体物料主要用于生产纺丝纤维,微气泡的存在严重影响了纺丝的质量,所以本文将以直径为0?1mm的单一微小气泡进行研究。
在高粘度流体中,影响气泡产生、生长及逸出的主要因素除了压力外,液体的粘性、表面张力及液体的密度等也是不容忽视的因素。对于脱泡问题,一些文献对其进行了深入的理论分析、仿真计算和实验研究。VincentF.Chevrier[6]研究发现,由于液体表面曳力的作用,气泡到达液体界面时,不是立即从液面分离,而要在界面下停滞一定的时间。AAKendoush[7]给出了在液体流动过程中气泡破裂的曳力系数的预测公式。要想能有效地对高粘度物料进行脱泡,则必须从这些影响因素进行考虑,对高粘度液体中气泡的运动特性进行分析,以便采用相应的脱泡方法进行脱泡。
气泡从液面下上升到近液面,并从近液面逸出到另一种介质中通常可分为四个阶段
[8]
:气泡在外
力作用下运动到液面;在界面处形成液膜;薄膜破
裂;气泡从液面分离或气泡破裂。气泡在液体中的上升速度由多种因素决定,假设气泡为球形,则气泡上升的速度ut可由Stokes公式计算
ut=d2bg??18?
?(1)
式中,??为密度差,??=(?l-?g);?为矫正值,?=(2?+2?0)/(3?+3?0);db为气泡直径;g为重力加速度;?l为液体的密度;?g为气泡密度;?为原液动力粘度,?0为气泡动力粘度。从式(1)可知,对于高粘度液体,气泡依靠自身浮力上升的速度是极其缓慢的,必须依靠外力将气泡带到液面。因此,对于高粘度的液体,目前较为有效的脱泡方式是采用真空搅拌脱泡和真空薄膜脱泡等方法。复杂性,目前尚未形成完善的理论体系。对于高粘度液体的搅拌,常采用慢速型搅拌器,如锚式、螺杆式、螺带式等。桨叶转动时能够在搅拌槽内产生二次循环而确保流体得到良好的搅拌混合!是一高粘度液体组合脱泡设备的搅拌结构部分。为了加强高粘度液体在搅拌槽内的循环运动,使流体得到良好的混合,并及时将液体中的气泡顺利地带到液面,采用了双锥形螺带结构!以上就是天行健机电通过摸索得出真空脱泡机的运行原理。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-02-12 11:20:12
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
云链技术重塑着智慧城市、环保产业链版图
刷屏,刷屏,再刷屏,仿佛回到了云计算巨头刷爆朋友圈的时期。 升温,升温,再升温,被称为“将改变世界”的区块链新技术,被各路资本疯狂拥抱,引爆多个产业。 我们知道物联网是物对物、物对人,通过网络方式进行连接。它们之间有许多个小的中心,最后汇聚成一个大的云计算中心。 区块链技术为我们提供了一种去中心化的、无需信任积累的信用建立方式。 设备终端不再是一个点,而是与更多的终端在一起进行资源的交互。打破了中心控制的高成本。
