土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 寒冷地区室外给水管道的附设
寒冷地区室外给水管道的附设
发布于:2008-02-13 10:00:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在内蒙古有一工程,是个厂区,现在要做室外给水管网的敷设,当地的最大冻土层厚度有1.7米,给水管道不会敷设到冰冻线下吧,那样的话,土木工程太大了吧,是否可以给管道做保温,减小管道的埋深?如果可行的话,保温材料如何选择?厚度如何?我第一次做这类工程,请大家给点建议,非常感谢!
全部回复(5 )
  • xuwuying-water
    我们有个工程,是工业废水的,水的温度比较高,是不是可以埋的浅点啊
    2010-05-25 13:20:25
  • zhcs01
    zhcs01 板凳
    一般应在规范设置在冰冻线下。但若委托人同意,可采取保温措施及伸缩装置设置在地上。
    2010-05-07 11:50:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
欢迎加入给排水QQ群:54608110
欢迎加入给排水QQ群:54608110
