土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 基桩超声波测试的这些特点你都知道吗
基桩超声波测试的这些特点你都知道吗
发布于:2019-01-11 16:59:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
超声波测试的优点
(1)缺陷定位精确。对于多缺陷桩,其他的检测手段,比如低应变反射波法实测时应力波在桩中产生多次反射和透射,对实测波形的判断非常复杂且不准确,第二、第三缺陷的判断会有较大误差;而超声波法通过测绳上的刻度,无论桩身存在一处或多处缺陷,超声波法检测均能准确的了解缺陷部位;
(2)准确判断桩身各种缺陷类型和范围,比如局部夹泥、包管或断桩等情况。其他的检测方法很难确定具体的缺陷范围,超声波法能通过平测、斜测、扇形扫侧等方法对桩身缺陷进行检测分析,准确识别桩身各处存在缺陷的大小及范围;
(3)能对大直径基桩进行详细且全面地检测。在大直径基桩的检测中,在桩身增设声测管数量,对基桩进行多剖面详细测试,检测剖面几可覆盖基桩全截面,准确评判基桩的完整性
超声波测试的局限性
(1)超声波透射法仅适用于直径在800mm以上的基桩。因为当桩径较小时,声测管间距也较小,其测试误差相对较大;同时,预埋声测管也可能引起附加的灌注桩施工质量问题,因此,测试前测量管间距一定要精确;
(2)超声波法不能对桩底沉渣的厚度范围做出定量分析。我们在测试过程中发现,许多施工单位在埋设声测管时,声测管并没有接触到桩底部,一般距离桩底大约5~10cm,且测试时无法采用斜测、扇形扫侧等检测方法对缺陷进行详细的检测,因此不能准确判断沉渣范围。这时,就需要采用低应变反射波法或钻芯法进行比对验证,进而确定桩身完整性类别;
(3)不能测试桩身混凝土强度
准确定位缺陷并确定缺陷的大小范围超声波法具有独特的优势,而且操作简便,试验周期短,工程应用性价比高,在公路工程基桩检测中应用的越来越多,测试精度也得到公众认可。当然,超声波检测法也不是万能的,我们应当抱着科学严谨的态度,依据不同的地质和施工条件,对基桩完整性进行正确的判断,避免错判、误判,在遇到可疑缺陷桩超声波法不能对基桩做出定性分析时,应采用其他检测手段进行比对验证,严格为工程质量把关
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
基桩静载试验的正确操作方法
静载检测:利用压重平台反力装置,采用快速维持荷载法。荷载由油泵通过千斤顶施加于桩顶,采用千斤顶并联控制荷载的施加,千斤顶的合力中心应与桩轴线重合。桩顶沉降量由位移传感器测得,全程采用静力荷载测试仪器自动采集数据,最后将原始数据进行室内资料整理。 检测步骤: 1.荷载分级:根据《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)加载分为10级进行,第一级取分级荷载2倍进行加载。
