土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 我国污水管网建设与管道检测中普遍存在的问题
发布于:2019-01-11 16:56:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
摘要:污水管网是城市重要的基础设施,由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约,我国城市污水管网的建设和管理一般相对滞后,其建设和管理中存在的问题也日益突出。这些问题集中表现在污水管网与污水厂不配套、设计过于保守、污水厂进水浓度过低、排污来源不清、雨污分流不彻底、养护不到位等方面,城市污水管网是城市重要的基础设施,是污水收集和集中处理的关键,是污水处理保护水资源和改善环境的必要手段。而如何解决这些问题是我们当前必须面对和思考的。
在我国大部分城市的污水处理厂与管网是分开建设管理的,管网更是由一个城市的各个园区分别建设,各自管理的。运行管理体制不顺,难以形成合力,确保工程质量,发挥其应有的效益。部分城市的污水接管管理混乱,常常有些部门未能切实履行《城市排水许可管理办法》,往往会造成严重超标,污水进入城市污水管网,造成城市污水厂运行瘫痪,活性污泥坏掉,尾水超标排放等问题。
地下管道会因为各种原因出现错口、开裂、腐蚀、异物堵塞和污泥淤积等现象,国内大部分地区仍采用人员下井清淤和管道开挖的方法排除管道的疑难杂症,这种模式虽然能解决问题但对环境的影响大,费用高、效率低、存在人员安全隐患,社会成本较高,只适用于较小的维护工作量,难以适应现代管网维护的工作要求。
目前,在上海、广州和扬州等地均引进了CCTV管道检测成像系统,高压清洗车、风机吸污车等先进维护设备,已应用到污水管网普查维护当中。广州迪升探测工程公司将CCTV成像系统应用到各园区管网建设工作中,大大减轻了以往管网普查的难度和强度,是得以往需半年的普查工作缩短至三个月,在加快管网接受工作进度的同时,也形成了一套完整的管道内部情况视频资料,为推进广州市加强污水管网科学化管理运行做出了重要贡献。
管道CCTV检测(电视检测)按任务的不同分为普查、紧急应对检测、竣工验收确认检测、交接确认检测、来自其他工程的影响检测和其他检测6类,检测的对象包括污水、雨水、合流管道以及附属设施,检测工作包括检测前资料收集、现场勘探内容、检测标准、检测方法、检测实施、管道结构性评估、功能性状况评估等。
检测主要从结构性病害和功能性病害两方面进行。所谓结构性病害主要包括脱节、支管暗接、变形、错位、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、破裂和异物侵入等,功能性病害主要包括沉积、结垢、障碍物、树根、积水、坝头和浮渣等。
根据管道电视检测的项目和内容,决定采用先进的CCTV电视摄像检测系统进行检测工作。CCTV电视摄像检测系统主要包括控制器、电缆卷盘和车架3个部分,控制器通过电缆卷盘来操控车架,其系统距离编码器可详细地反映管道缺陷的具体位置,长度可达250M,车架自身气密性良好,可深入管道中对相应病害进行定位及摄像,可进行多方面360度无死角旋转检测。
管网维修的非开挖技术也是这一行业的前沿技术,这一技术在上海、南京等城市业逐步得到了应用,它利用原有管道的基础,避免因管道开挖对交通和周边居民、商业等造成不利影响,因此这一技术是管网维修未来发展的方向,国内将在越来越多的城市应用这一技术。
管道受损的原因:
在城市排水管道的运行过程中,频频发生管道质量性能受损以及外观破损方面的问题。破损后的管道继续投入运行,将导致排水系统的整体运行性能受到不良影响,无法实现对各类污水、废水、雨水进行集中处理,造成严重的不良后果,相关分析认为,导致城市排水管道频频发生破损问题的原因具体有以下几个方面:
(1)修水管道管材过于陈旧,使用时间过长,当前城市的排水管道系统当中仍然存在有一定比例俄混凝土材质、砖砌材质排水管材,由于以上材质排水管道的使用寿命是相当有限的,因此超过使用寿命后继续使用,将诱发严重的管道开裂以及破损问题;
(2)排水管道施工质量层次不齐,由于当前在市政排水管道施工过程当中,相关操作流程不厚规范与有序,部分管道坡度的设置不够合理,或在管道接口形式与材质的选择上不够科学,都将成为管道的安全运行埋下严重的安全隐患;
(3)周边建筑工程施工作业,开挖作业、桩基作业等都将对相关区域内的排水管道运行性能产生不良影响;
根据以上问题,针对检测过程当中已发现的问题而言,及时的修复管道显得至关重要。
  • hunterhgh
    hunterhgh 沙发
    好资料,学习了
    2019-02-20 16:34:20
  • 健康快乐每一天
    学习啦
    2019-02-19 14:46:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水能力计算问题咨询
流量为60m³/h,扬程为46m,电机功率为30kw的KZJ50-46渣浆泵,由于输送距离的增加,当管道内流量降低到20m³/h时,其输送距离为多少?管为DN100的镀锌钢管。请附上详细计算过程。谢谢
