废气处理设备是一种净化空气的环保设备,通过回收或者去除、减少有害气体的排放,来达到保护环境的目的。废气处理设备的规划设计,应遵守技术规范,还要符合国家相关标准规定。下面源和环保小编给大家介绍下废气处理设备安装时需要注意的几个问题。
1.工作负压问题:推荐的方法是负压,即风机安装在前端,而处理器的内部压力相对于大气的负压。负压法有许多优点,例如,气流稳定,无泄漏,效果高于正压。正压只能在特殊情况下使用,如安装特殊功能、场地限制等。
2.软连接和风机必须通过软连接,主要考虑振动问题。
3.风机底座和处理器基部应保证风的阻力。没有特殊要求。风扇底座必须符合安装规范。特别注意共振。
4.风阻力的问题是设计主要采用低速管道,因此不需要过度考虑风阻力。但每一圈都应该增加50 pa的压力,所以管道应该尽可能的平放。
5.滤光片对工程的影响是很重要的,必须认真对待。特别地,该滤波器的风阻应在磁场中测量。过度的风阻会导致通风不足。测量的方法是多点计算。看到其他技术细节。
6.在流场中实时确定流场是很困难的。不要试图测量由于大截面的低动压力而导致的流量。使用卷烟测量流场也是错误的,因为香烟烟雾是一种热的流体,由于分子的力量会迅速扩散。实际应用的方法是通过泵浦效应推动流场,虽然它非常粗糙,但目前只有一个方法可用。例如,可以发射示踪气体。
7.工作。密封问题与其他工作有关。由于低压,密封问题不需要特别注意。
8.可变截面的设计简洁的天圆地方应该避免现场天圆地方与变截面连接管生产,但当现场条件变化,您可以使用校正天圆地方变截面,此外,软连接也可以提供纠错,虽然很小。户外安装钥匙:很容易防止阳光直射和下雨,但它很重要。缺乏这种设施可能导致我们的设备无法满足性能和寿命的设计要求。请小心。
9.低速度管道通风管道的选择,无论白铁管,有色钢管,PVC聚合物管,玻璃钢管。所有这些都是可选的管道材料,在性能上基本上没有差别,只有价格和安装等。低速的速度是每秒15米。然而,如果风速的设计太高,就会有很大的差别。一般选用摩擦系数小的材料,如PVC聚合物管。
10.在进气道内,选择圆锥进气道和水平进气道空气。在一般情况下,可以选择风。一般情况下,风流量可由锥形进口控制小。只有在个别情况下,它才能发挥更好的作用。一般来说,进气道比进气道更可靠,但是进气道很容易安装,等等。一般来说,它是单一进口的选择。当然,当使用多套设备时,每一套设备都应该分别选择。多台设备共用一个进风口,它需要特殊的设计,而且经常不能正常工作。
昆山源和环保科技有限公司积极响应政府号召“坚决打好蓝天保卫战”,是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染、粉尘污染治理的高科技企业。创始人20年专注废气处理设备制造行业,具有丰富的环境治理工程的实践经验,积累了强大的技术实力,根据不同行业制造商进行规划、设计、定做合适的废气处理设备,做到一厂一方案,有效帮助企业经济合理地做好环保和安全防护工作。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
