土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 当CAD异常关闭,如何找回自动保存的文件?
发布于:2019-01-11 15:12:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD制图操作时,可能会由于电脑卡顿、系统死机或是制图软件不稳定等问题,出现CAD错误报告,CAD异常关闭。遇到这些类似的情况,如果没有及时保存,之前所做的CAD制图工作就废掉了。今天小编教大家一个好用的方法。当CAD异常关闭时,能够快 速及时的找回自动保存的文件。演示操作如下:
激 活自动保存
1.我们先运行CAD制图软件(这里以 迅 捷 CAD编辑器为例),打开一张需要绘制保存的CAD图纸。
2.然后,点 击菜单栏里的“定制工具”-“选项”按钮,调用“选项”弹窗。
3.在“选项”弹窗中,我们可以看到“常规”页面下的“自动保存”操作框,先勾选激 活自动保存。4.然后,可以根据需要自定义设置自动保存时间和自动保存图形扩展名。设置完成后,点 击确 定按钮即 可。
1.若是出现这个棘手的问题时,我们就可以重启CAD制图软件,直接点 击菜单栏里的“定制工具”-“选项”按钮,调用“选项”弹窗。
2.然后在“路径/文件”页面下,我们找到“自动备份”文件夹,点 击“Ctrl+C”快捷键复制“自动备份”的路径网址。
3.之后找到“我的电脑”,在搜索栏粘贴复制的路径网址,就能在.SV$格式文件中找回自动保存的文件。4.我们修改找回文件的后缀为.dwg格式,则该文件就自动变为CAD文件了。
以上就是以 迅 捷 CAD编辑器为例,激 活自动保存设置,当CAD异常关闭时,能够快 速及时的找回自动保存的文件。学习CAD制图的小伙伴们可以下载安装 迅 捷 CAD编辑器尝试一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸如何转换JPG图片?
长期从事CAD制图工作的小伙伴,需要处理各种CAD图纸的相应工作。CAD图纸转换JPG图片格式就是经常会遇到的问题。那么CAD图纸如何转换JPG图片? 1.百度浏览器搜索 迅 捷 CAD找到网站,下载安装 迅 捷 CAD转换器。 2.运行xun jieCAD转换器,点击“CAD转图片”按钮。点击界面右侧的“添加文件”按钮。把需要转换的CAD图纸添加至软件,也可直接把图纸文件拖曳至软件界面里。
