土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 读研了,想听听业内人士对选择方向的建议,谢谢!
发布于:2008-02-13 09:48:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
因为没有经验,所以想请教下业内资深人士,谢谢:
1.开关磁阻电机的控制(SRD)
2.小型水电站(通过水流控制以保持发电机的功率稳定)
3.控制论方面
4.风力发电装置
5.交流变频
6.电磁传动
7.机电系统的控制
以后打算去高校工作。请大家按自己的想法或者经验,把从好到坏(1-7)排列一下,如果可以说一下自己的看法或者建议就更感激不尽了,谢谢
再次谢谢大家!!
全部回复(9 )
  • zhangyang198352
    举全国之力
    2008-05-21 20:55:21
  • poccua1
    poccua1 板凳
    关注此帖
    2008-03-23 17:56:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力系统新标准规程手册2003
记不清在哪儿下载的了 不过 这个还是比较方便 带有书签分卷压缩的1
