河北兰蒂斯环保科技有型公司一体化污水处理设备小型医疗废水臭氧发生器,是本公司针对各种医疗单位污水废水设计的一款高性价比的环保产品,其处理工艺是由化学处理和物理处理的结合,设备外壳采用不锈钢,内部采用科学的工艺流程和先进的污水处理科技,省去了传统污水处理土建工程,占地非常小,安装快速,可迅速满足用户的排污需求。
特点:
技术先进:采用自主研发的高浓度臭氧气水混合技术,无需生化,减少成本,可控性更强,处理流程短,高效节能,是目前高效的污水处理工艺之一。
一站式服务:无需土建,设备运抵现场后,只需要接入水单,简单调试即可投入使用,占地面积少,基建工程量少,没有工程周期,投资成本低。
高浓度智能化:一般医疗诊所的污水都是水量比较少,间歇性排除,不是一直源源不断流出,所以设备采用PLC全自动控制,自动排水,自动处理,无需专人值守。
量身定制:可根据诊所的大小,场地管路的布局,由工程师针对性的定制机器,保障出水水质达标。
占地面积小:整套设备体积紧凑。
污水处理效果好:出水水质指标达到国家医疗污水处理标准GB18466-2005,且出水水质稳定。
运行能耗低:高频电源采用SPWM优化调制技术,配合专业的数字波型处理电路,运行效率高,谐波低,功率因数COSθ可高达0.9。输出电流,电压波型平稳,电流抑制能力强,负载大范围波动时,能安全稳定运行。无二次污染、可净化环境:污水机处理的时候,产生的微量臭氧可以除臭杀菌消毒,净化环境,臭氧半衰期很短可分解为氧气。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
