土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 古建筑施工中小青瓦铺设的具体步骤
古建筑施工中小青瓦铺设的具体步骤
发布于:2019-01-10 17:12:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    小青瓦又称蝴蝶瓦,是阴阳瓦的一种,在我国的古建筑瓦屋面工程中应用已久,它的铺法有仰瓦屋面和阴阳瓦屋面两种。其中仰瓦屋面又分有灰埂和无灰埂的两种,但铺法比阴阳瓦屋面要简单。
    一、基层施工
    1.革泥基层。将草泥拌合均匀,自下而上前后两坡同时铺抹在荆笆或苇笆的底层上。抹出的草泥坡面应基本平整,对过高或过低处应进行修整。
    2.木基层。多指用木椽条,作基层。木椽条的截面为40mm×70mm,平直地钉在镍条上。木椽条的长度不准小于两镍条的间距。接头部位采用斜口。在一根镍条上左有相邻的有接头的木椽不准连续超过3根。椽与镍条交接处都必须用钉子钉牢。椽条的间距大小要按小青瓦的尺寸确定(一般为小青瓦小头宽度的4/5),椽条与椽条之间的距离要相等。
    二、铺瓦前的准备
    1.运瓦。小青瓦较薄,极易破损,运瓦时要稳拿、轻放。堆放地点应靠近建筑物,小青瓦堆垛时应立放成条形或圆形,层高以5~6层为宜。不同规格的小青瓦应分别堆垛。往屋面上运瓦时尽量使用提升设备送到脚手架。然后人搬运至屋面。瓦在屋面上堆放应根据铺瓦要求选好地点,同时要前后两坡同方向堆放。在运瓦过程中应特别注意防止瓦的损坏与施工人员的安全。
    在运瓦过程中,若发现有砂眼和小裂缝的瓦要择出来,用清泥浆水浆洗一下,堵住其孔眼和裂纹后再用,可提高瓦本身的抗渗漏性能。
    2.摆瓦。小青瓦摆放在棋条上应均匀有序,靠屋脊处可多摆放一些,以备作屋脊用。摆瓦时不准将阴阳瓦混合堆放。
    三、屋脊
    为避免将屋面铺好的小瓦踩碎,屋面瓦铺前要先将屋脊做好。屋脊的做法一般有两种:
    1.普通小青瓦屋脊。这种屋脊又称为游脊。形式有人字脊(平瓦作脊瓦)、直脊(小青瓦平铺在屋脊上或竖直排列在屋脊上,两端各叠一垛,作为小瓦排列时的靠山)与斜脊(小瓦斜立在屋脊上,可左右与中间对称排列)等几种。这种屋脊的构造简单,软边楞、无纹头。
    2.纹头高脊。纹头高脊的屋顶为硬边楞。硬边楞的做法就是在山墙处盖瓦,只盖一皮。第一楞盖瓦的边棱与山墙乎齐,下垫瓦条,另一边扣入第一皮仰瓦边棱内约40m。
    普通小青瓦屋脊的做法是先在脊上扣盖两层瓦,俗称合背瓦。合背瓦用白灰砂浆窝牢,并以此找直、找平屋脊。作合背瓦时,第一皮瓦要以瓦平口对接一直铺放到山头,第二皮瓦则要骑缝压在第一皮的背脊上。背脊合好之后,在上面砌上一皮瓦条,然后筑脊。
    筑脊的方法有三种:一种是将瓦片斜成一定的角度挤紧,由山头向中间筑脊;一种是将瓦片直立,先在山头平放一叠瓦封头,再从两边向中间筑脊至中央合拢;还有一种最简单的筑脊方法是像做平瓦屋面的脊瓦一样,一张瓦搭一张瓦地从一个山头铺筑到另一个山头。屋脊筑完后,要用混合砂浆或纸筋灰将背脊处抹好。斜瓦或立瓦筑的屋脊上面再抹一层盖头灰,盖头灰可用纸筋灰加适量的烟墨拌匀抹之。
    纹头高脊是在做好边楞之后筑脊。筑脊时要先做托盘,用望砖由山墙进来两楞半瓦开始向上挑砌,再用小青瓦的小头在上的形式,倒托瓦拖下来与合背脊的瓦接通。背脊合好后,先做纹头,纹头的形式由瓦工自己设计并施工,但纹头的端头不准超出山墙。纹头做完,在合背脊上砌一皮望砖,在望砖上再立瓦筑脊。筑脊的方法是从两端的纹头处开始向中央筑,合拢后用三角尺在望砖上抹出灰线,再抹盖头灰,做出纹头花纹,最后将背脊处抹平、抹光。
    四、铺瓦
    1.操作过程。先顺坡拉线,从搪口开始,自下而上一楞一楞地铺筑。铺瓦要求“一搭三”,即瓦面上下搭接2/3。铺阴阳瓦屋面时,要先铺底瓦(阴瓦),后铺面瓦(阳瓦)。一楞瓦铺完后用直尺校直瓦楞和瓦面。屋面瓦全部铺完,山墙的边棱下及搪口瓦头的空隙处要用麻刀灰或纸筋灰堵实抹光。
    2.操作要点。(1)据口第一张底瓦应挑出搪口不少于50mm,以利排水和防止雨水浸湿椽头;(2)阴阳瓦屋面铺据口处第一张阳瓦时,应抬高20~30mm,抬高的空隙用碎瓦、砂浆填抹密实,以使整条瓦楞乎直、通顺,最后用麻刀灰或纸筋灰抹平、压光,瓦工称做扎口;(3)小青瓦铺筑时,为保证屋架受力均匀,两坡屋面应同时铺瓦;(4)悬山屋面、山墙多铺出一条盖瓦,挑出半张作为坡水。硬山屋面用仰瓦随屋面坡度侧贴于墙上作泛水。
    3.质量要求。屋脊应平直,脊与瓦接缝处要严密、无渗漏缝隙。瓦在屋面上应坐窝牢固,无下滑现象。盖瓦应搭盖均匀,无稀密不匀和下滑的现象。槽口瓦头出搪应均匀一致,成一条直线。屋面瓦的颜色应一致,无破损、缺边、掉楞、裂纹等缺陷,瓦楞要直,外观整齐,感观良好。斜沟、烟囱等与屋面连接的部位要严格做好防漏渗的处理。
    屋面瓦全部铺完后,要清扫瓦面和瓦楞,清扫干净后再作一遍检查,细查瓦片有无翘角和张口的现象,瓦楞是否整齐、平直,与屋脊、屋据是否垂直,整体瓦面搭盖的疏密是否一致,确无质量问题可交付验收。
    总之,古建筑施工所选择的材料要求:瓦的品种、规格和颜色必须符合设计要求;瓦镶贴必须牢固,没有歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷,非整块瓦使用部位应适宜;瓦凸棱应顺直,棱高应一致,表面应洁净,色泽协调,无变色、泛箱和显著的光泽受损处;瓦缝应平直、宽窄均匀、颜色一致、嵌填密实;流水坡向正确,滴水线顺直。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢分享
    2019-08-23 03:51:23
  • cc97939793
    cc97939793 板凳
    这些介绍的很好,施工的要求我现在才知道
    2019-01-11 06:58:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
现代简约风的别墅装修设计怎么样
  社会发展在加速,节奏紧张的工作使得人们更倾向于舒适温馨的家庭环境来减轻社会和工作带来的精神压力,在普通住宅中,极简和现代风装修设计比较常见,在户型相对比较大的别墅中,用现代简约做别墅的设计基调怎么样呢?     现代简约风的别墅装修设计怎么样?楼兰小编就一套别墅装修为大家做简要分析     本案设计中,设计师以典雅沉静的地板和墙壁打造简约大气的室内空间,同色窗帘的使用与整体室内色调相协调,大气而不沉闷。
