土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ T20天正电气 V5.0 Build1907 2019年第三季度试用版 支持CAD2019平台
发布于:2019-01-10 12:35:10 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
复制下载地址至地址栏
http://218.61.202.36:8081
T20天正电气软件 V5.0 Build1907
软件运行系统及平台:
操作系统:Windows 7 32/64位、Windows 10 64位
CAD平台:32位AutoCAD2010-AutoCAD2016、2018、2019及64位AutoCAD2010-AutoCAD2019图形平台
软件主要改进如下:
1、支持AutoCAD2018、2019平台
2、【设备连线】实现将同名设备使用对应导线自动相连;将由配电箱引出的干线与设备相连
3、【配电引出】可引出干线,并配合设备连线功能将干线与设备相连,在平面统计时,可统计出从配电箱引出后连接到设备上这段距离的长度及导线信息,并能进行标注
4、【桥架设置】增加桥架系统自定义设置功能,可自定义绘制桥架时系统下拉中的选项,且可将数据导出备份
5、【图库管理】增加应急灯具分类,并增加相应图层
6、【设备定义】优化界面,根据强电、弱电、消防、其他四大类分类,更加快捷明了的找到需定义的设备
7、【多行照度】增加工程名称设置;提取房间尺寸时支持选取天正建筑房间;可自定义出计算表时的内容选项;选中某一行数据后,对话框下方可以直观的看到当前房间的照度计算值是否符合规范要求;增加数据导入导出功能
8、【照度计算】光源参数处增加T8直管、T5直管等LED灯;提取房间尺寸时支持选取天正建筑房间;可自定义出计算表时的内容选项
9、【负荷计算】更新变压器型号:S11-M、SCB11、SH15、SCBH15
10、【平面统计】支持对用户自定义图层上的天正电气设备进行统计
11、【布置按钮】支持外部参照的天正给排水和天正电气消火栓
12、【绘制吊架】增加按间距批量自动布置功能
13、【过滤选择】支持过滤某类图例后统一进行设备替换、设备缩放操作
14、平面设备菜单下各种布置图块的命令,均增加当前图库类别内,上下翻页的快捷键,直接通过键盘即可控制翻页,省去了鼠标反复点选的操作
15、优化弱电线缆的导线标注与标导线数功能
16、【平面布线】解决软件使用2~3小时后,导线经过设备时不能自动断开问题
17、【负荷计算】修正手工输入回路信息,但是没有输入回路编号的情况下,计算结果有误
18、【温感烟感】修正当ucs坐标与wcs坐标相隔特别远的情况,使用命令时点选起点会自动吸附到wcs坐标原点处
19、【锁非电气层】解决图纸较大时,不能锁定非电气层。命令行提示用户输入太长的问题
20、解决在不开图纸的情况下,双击让软件窗口化,就会出现致命错误的问题
  • my小机灵鬼
    下载不起!!
    2019-01-31 23:23:31
  • miffyjay
    miffyjay 板凳
    你好,我用这个天正V5平台打开CAD 2019为什么T20的工具栏就不显示?
    2019-01-21 17:13:21
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
关于T20天正电气遇到的一些问题,求解答
1、我用的是T20天正电气,用天正打开图纸很卡,而且有字体显示不全情况 2、在装了T20的情况下,不打开天正,直接打开AUTO CAD,打开图纸很快,而且之前不显示的字体也显示了 3、然后我以为是T20天正的原因,就卸载了T20,然后打开图纸,很卡,而且字体显示不全 4、又安装上了T20,情况又回到了前面所说的1和2情况 5、我又下载了中望CAD   浩辰CAD    打开图纸都很快,底图上的字体也显示
