土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 炒股心得
炒股心得
发布于:2008-02-13 09:19:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
炒股心得
(2)--技术指标不是万能的,但它是股海中的救生衣。
1。不要试图去猜大盘是否见顶,况且即使大盘见顶你手中的股票仍在补涨中,你也要卖掉吗?让均线来帮我们判断(30/60都行),你手中的股票也是一样。跌破就卖掉,涨上就买回。
3。对不同的股票不要有相同的预期,因为我们用同一种指标来侦测不同的股票,盈利效果肯定不一样,出现买卖信号就行动,不要与以前比较,否则会搞乱我们的操作思路,使我们怀疑自己的指标是否正确。
4。周线比日线准确,日线的波动是庄家使得诡计,迷恋日线说明你是菜鸟。注定你要失败。月线的使用者是大智若愚的高手。
6。永远不要忘了突破后面紧跟着的是回抽,即使有个别例外。个性和共性别搞混了。回抽吸纳永远是制胜的法宝。回抽后的图形有人认为要大跌有人认为刚起步,这就是菜鸟和大侠的区别。
炒股心得(3)--如何用技术指标选股
3。我们再从个股基本面做第三次筛选。f10会告诉我们很多东西,也许你会说那没用,其实人均持股数/每股经营现金净流量/主营业务利润率等还是非常有用的。当然有个别股票是靠我们无法把握的重组突然拉起来的,我们没选到他不是我们技术差而是我们回避了不确定因素,我们不能因为意外之财好赚就去天天找意外,脚踏实地的选股才是我们散户的正路。
4。各股的消息机构从来不会告诉我们,我们不去从技术上寻找机构的蛛丝马迹,难道还有第二条路吗?虽然技术分析是一项劳神费心看起来没把握的事情。
炒股心得(4)--你用月线选股吗?
1。用月线指标找底部其实很复杂,不能光靠k线图/均线/成较量就判断这支股票未来会上涨,但以上指标是筛选未来上涨股票的基础,不能缺少,你忽略它一定会受到惩罚。
2。macd/bolling/kd/roc等指标是选股的第二根保险绳,因为月线打底的股票日线一定很难看,这时候你必须相信指标而不要被图形吓倒。这一点往往是大部分人做不到的。
3。散户线/脑电波/市场成本均线/筹码分布图等指标是选股的第三根保险绳,这些指标可以让你看出主力在想什麽,只有站在主力的立场上去观察这支股票,你后面的决定才是正确的。单相思是没有用的。
4。如果你决定要买它,你就要反推到周/日/60分钟的图形去找到它的拐点,这样你才有80%的把握不会被套,或者套得很浅时间很短。否则你盲目进去一被套又开始怀疑这套理论是否错误了。在你被套的过程中你唯一的精神支柱就是上面的理论,信与不信的挣扎过程是你成长的必经之路,闯过它你就破茧成蝶了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何在股市区分真、假上涨
第一,超跌反弹、破位后回抽,一般属于“假上涨”。熊市中的超跌反弹、或者破位后反抽,出现的概率较多,大多发生在下列技术背景下:均线空头排列,股指或者股价处于下降通道,股指或者股价的运行,处于阶段性下跌的中段、后段。   超跌反弹的最主要特征就是:股价同均线比较,乖离率大或者较大。这种情况下的上涨,属于“时间有限”、“空间有限”的修复性走势 。一般说,其上涨终结的区域,大多在某个重要均线附近,例如20天线、或者30天线。但是,反抽到20、30天线附近过不去、或者过去但是站不住,则会展开新一波下跌。因此,超跌反弹的抄底者,如果不善于快进快出,就会被套。毕竟,投资人是不可以同“假上涨”天长地久的。这种“假上涨”之所以“假”,原因在于:股指或者股价上面,由于空头排列的均线,因此存在层层套牢盘。在阻力位附近买入,每次都属于为别人当“解放军”。如果某一时期的领涨股也是“假上涨”的股票居多,则谨防股指的上涨也是“假上涨”。
