土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥干化焚烧污染物控制技术
污泥干化焚烧污染物控制技术
发布于:2019-01-10 10:55:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
【技术名称】污泥干化焚烧污染物控制技术
【技术内容】采用污泥处理优化工艺,燃烧过程控制和尾部脱除相结合,使污泥干化焚烧污染物排放优于国家标准。
【适用范围】污水厂剩余污泥
【技术发展阶段】工程示范
【基本原理】
利用流化床燃烧方式,炉温控制在850℃-950℃之间,其温度属于最适合脱硫的温度范围。采用及分段供风技术,NOx生成量低。焚烧炉热容量大,燃烧稳定,炉内温度分布均匀,可以抑制常规气态污染物的生成。
采用“3T”技术,通过冷热风多级送风、物料多重循环,并配置生活垃圾焚烧炉所采用的尾气净化系统,使二噁英等有机污染物排放优于国家《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2001)。
【工艺流程】
(1)采用“气固分离+水汽冷凝+回炉焚烧”的三段式污泥干化尾气处理和控制的优化工艺,全面防止了污泥干化过程产生的臭气外泄;
(2)利用流化床燃烧方式,炉温控制在850℃-950℃之间,其温度属于最适合脱硫的温度范围。采用及分段供风技术,NOx生成量低。焚烧炉热容量大,燃烧稳定,炉内温度分布均匀,可以抑制常规气态污染物的生成。
(3)采用“3T”技术,通过冷热风多级送风、物料多重循环,并配置生活垃圾焚烧炉所采用的尾气净化系统,使二恶英等有机污染物排放优于国家标准。
【关键技术】
(1)研究了污泥干化过程中污染物排放特性,开发了污泥干化过程污染物排放控制技术及工艺。
(2)研究了污泥焚烧过程中污染物排放特性。对污泥焚烧过程中常规污染物、重金属和二恶英的排放进行了试验研究。开发了针对污泥焚烧的尾气处理集成工艺,使烟气排放达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)。
污泥干化焚烧技术措施包括:
a. 采用流化床燃烧方式,炉温控制在850~950 ℃之间,其温度属于最适合脱硫的温度范围。采用及分段供风技术,NOx生成量低。焚烧炉热容量大,燃烧稳定,炉内温度分布均匀,可以抑制常规气态污染物的生成;
b. 采用“3T”技术,并配置生活垃圾焚烧炉所采用的尾气净化系统,使二恶英等有机污染物排放优于国家标准。
全部回复(3 )
  • cof1568190574344
    想了解污泥干化焚烧的,欢迎联系我哈哈哈
    2019-09-11 18:03:11
    yj蓝天 板凳
    先看看再说,谢谢分享
    2019-01-12 08:14:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
关于污泥的产生量
去除1KGCOD,一般污泥产生量:厌氧多少?好氧?
