土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弹性板6、弹性板3、弹性模对比分析
弹性板6、弹性板3、弹性模对比分析
发布于:2019-01-10 10:20:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm四种类型的楼板刚度模型:刚性楼板、弹性楼板6、弹性楼板3和弹性膜的计算模型。
刚性楼板模型
其含义是指平面内刚度无限大,内力计算时不考虑平面内变形,与板厚无关,平面外刚度为零,PKPM程序默认楼板为刚性楼板。该模型使结构在每层板内只有3个公共自由度,即两个平移自由度dx、dy和一个绕竖轴扭转自由度θz,在板内的每个节点的独立自由度也只有3个;使电算的效率大大提高,程序的运用范围越来越广泛。
弹性楼板6模型
采用壳单元真实地计算楼板的面内刚度和面外刚度,是理论上最符合楼板实际情况的计算模型。但由于部分竖向楼面荷载将通过楼板的面外刚度直接传递给竖向构件,从而使梁的弯矩减小,相应配筋也会减小,导致比刚性楼板模型的梁,其配筋具有较小的安全储备,因此,建议不要轻易采用弹性楼板6模型。在SATWE或PMSAP软件中,弹性楼板6模型主要是针对板柱结构和板柱一剪力墙结构的,可以较真实地模拟楼板的刚度和变形,又不存在梁配筋安全储备减小的问题。
弹性楼板3模型
楼板平面内刚度无限大,楼板平面外刚度采用中厚板弯曲单元计算。该假定与厚板转换层结构的转换厚板特性一致,转换厚板一般面内刚度很大,其面外刚度是结构传力的关键。通过厚板的面外刚度,改变传力途径,将厚板以上部分结构承受的荷载安全地传递下去。适用于厚板装换层结构的厚板分析;当板柱结构板的面内刚度足够大时,也可采用弹性楼板3模型。
弹性膜模型
采用平面应力膜单元来真实地计算楼板的平面内刚度,而不是刚度无限大;为简化计算,同时忽略楼板平面外的刚度,即面外刚度为零。有点近似刚性楼板假定但又不同于刚性假定,要理解它的真实概念。空旷的工业厂房和体育场馆结构、楼板局部开大洞结构、坡屋面、楼板平面较长或有较大凹入以及平面弱连接结构等,考虑楼板面内刚度有较大削弱,而采用弹性楼板6模型又会影响梁配筋的安全储备,可以采用弹性膜模型。
关于混凝土(框架 高层 地基 地下室 复杂高层 超限 装配式)结构设计资料可加2906182005好友获取
全部回复(10 )
  • 杰构不难
    杰构不难 沙发
    课程内容非常好,公开课看了, 学到很多知识 对自己帮助非常大
    2019-03-26 11:45:26
  • 峰源刘工
    峰源刘工 板凳
    北京峰源混凝土+钢结构+注册结构基础/注册结构专业考试全方位培训峰源结构设计交流群   721460176
    峰源注册结构交流群   833315754 群内有更多免费资料和学员交流
    2019-03-23 09:59:23
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
【结构学院】大数据对住宅楼板设计经验的影响
来源:远洋设计汇(id:Sinooceanland-Design) 作者:彭明英 引言 对有丰富住宅设计经验的设计者而言,住宅楼板设计就是小菜一碟。给出设计条件,包括房间功能、布局等即可根据跨度得出楼板厚度。设计者头脑中固有的经验或习惯思维直接影响着设计成果。而不同的设计者或决策者的经验和习惯可能存在差异或偏差,这些差异或偏差对设计成果质量的影响至关重要,这给住宅设计管理工作带来不少问题。本文将采用大数据技术从终端分析和解决这个问题。
