土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助,电镀含镍污水浓缩蒸发结晶怎么处理。地址在江苏常州
电镀厂含镍和含铬污水经过膜系统浓缩后蒸发结晶,目前结晶盐找不到厂家回收,各位有这方面的厂家联系方式么,谢谢了
全部回答(3 )
    四年过去了,楼主怎么处理的?
    2023-09-28 21:39:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:对于电镀含镍污水的处理,建议采用浓缩蒸发结晶的方法。具体做法是,在低温、低压下,让污水中的水分蒸发出去,留下含镍的固体物质,再通过干燥、烧结等化学处理过程,将固体物质转化为可回收的镍盐。在处理过程中,要注意控制温度、压力和化学物质的加入量,以保证处理效果和安全性。对于江苏常州地区,可以参考当地污水处理行业的相关规范和标准,如《江苏省污水处理行业标准》等,以确保处理过程符合环保要求。希望我的回答对你有所帮助。
    2023-09-28 14:10:28 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
