土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 97%的人都不知道的冬季热车正确方式!你对了吗?
发布于:2019-01-09 18:25:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
很多人知道要热车,但并不知道为什么要热车。其实,热车的主要原因在于,车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部的机油底壳内。
因此点火后,发动机的上半部是没有机油、缺乏润滑的状态,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
绿呼上门汽车保养对此表示,冬季气温降低,热车十分必要,但大多数车主认为一大早或长时间不用车,发动车子以后,以怠速原地热车,等个三五分钟再上路对车最好。虽然热车很必要,但是原地怠速热车的方式并不可取,因为只有发动机在动,其余部分没动,动能无法转换。
根据实际统计数据显示,发动机机件部分的磨损有超过90%的比例是在冷车发动后三分钟内造成的。因此,冬季,特别是严寒的冬季,原地怠速热车很容易伤害发动机。
正确的热车方法应该是,在发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速以不超过3000~3500转为限,一般保持2000转,否则发动机及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待发动机温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
事实上,冬季热车可根据不同车型、不同排量、不同载重、不同气候环境而略有不同,并无统一模式可循,也不可生搬硬套。我们只要掌握一个重要原则——冬季热车应当是一个平稳升温、渐进加速的动态过程。不宜长时间原地怠速,初始起步后,一定要先低转速缓行,切记不可有过早深踩油门、急加速、急刹车等剧烈操控行为。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
?风里雨里白天黑夜,您都在三仁机械四川混凝土整平机心里
2019年伊始,三仁机械一线售后服务工程师收到了来自云南江峰地坪项目客户的表扬信。“克服工程建设中面临的场地紧张、任务繁重等诸多因素,安全、优质、高效的圆满完成了施工任务......” 不久前该客户在在项目施工中选用了三仁机械的SRZP-21M型号四川混凝土激光整平机。由于客户操作手接触机械设备较少,操作不熟练,三仁机械售后服务工程师连夜在客户工地对操作手进行培训。
