土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 按这个步骤,小白也能做出高大上的Lumion效果图!
发布于:2019-01-09 16:04:09 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
转载自公众号:SketchUpBar
自从小吧分享了一些Lumion美图:你确定用的Lumion跟别人是同款?
同学们大呼“看完感觉自己不会用Lumion”、“我可能用了假的Lumion”、“什么时候能出个这样的教程啊”……
今天就满足大家的愿望,由白兰分享的Lumion教程,步骤详细到令人发指,任谁都能也能做出高大上的效果图!
“分享一个从A到B的过程。原来我也是A的样子,探索了许多,膜拜了许多大神,总结出一些经验,加入自己的理解,借助官方教程图,给大家分享。”(上图A,下图B)
以上是Lumion官方分享在Facebook的效果,我看了下评论和我的想法一样,大家有好多质疑:
大意是:这是Lumion出来的?我不相信,有点像Vray啊,要么就是P过……
官方回复:100%是Lumion,点开博客有小教程,不信你自己看。
然后我就机智地跟着去找到了教程!Lumion虽然炒鸡简单,但还有很多小细节来决定图的质量,这都是你不知道的事!Lumion官方教学,仅供技术交流。
lumion 7 循序渐进的渲染指南
(Lumion6也可以,只是部分功能没有。)
了解如何将简单的模型转换为仅使用Lumion显示的令人印象深刻的渲染。这是lumion官方博客里的,大家随时可以去观看。
1、导入模型
将模型导入Lumion。
2、找到合适的角度
在场景中找到适合的角度,这需要审美练习。
3、选择材质纹理
导入材质纹理,并将其应用于Lumion中的模型。看看很熟悉对不对,我们撸出来的图不就这样吗?感觉这才是我们大多数熟悉的Lumion啊!
4、两点透视
应用两点透视。很必要的两点透视,除了鸟瞰不用,其他还是加上好些。
5、添加对象
添加一些完成您的场景所需的对象,并使其看起来更自然。在这张图像中,树木和一些草被添加了。
6、调整太阳的位置
太阳是获得照明并为模型创造正确背景的关键部分,直到照明和背景看起来正确。在这张照片中,我们正在寻找一个晚上的情景。
7、调整阴影
调整阴影很重要,尤其注意一个omnishadow,感觉有AO的效果。
阴影效果使用来调整阴影。一般来说,它们对于图像添加现实非常重要,并使对象看起来更像是属于他们的位置。在这一幕中,阴影着色已经被调整以通过强调蓝色来适应天空色彩。
8、调整云
将云调整更加平滑,在天空中创造出正确的感觉,而不会将注意力从建筑中引出。一般感觉Lumion假的原因,有一部分是云太夸张。
解决办法:
· 假如你加云彩,就最好加柔软度,效果奇佳。
· 要么就是不要云彩,这样的天空逼格也是蛮高的,需要配合天空亮度和太阳亮度,调出来的天空才好看。大家可以试试看。
9、添加灯光
向建筑物室内加灯光,尽量接近真实吧,参考Vray灯光方法。后面有Lumion7的面光使用。将灯光放在建筑物内,使它们看起来像在现实生活中一样生活在一起,并被使用是非常重要的。
10、加上室外灯
在外面添加灯光以减轻一些黑暗的地方。看看下面的图像右边的建筑物,以及红色遮篷的图像中心的低层建筑。然后将相同的区域与上面的未示出的图像进行比较。总体目标是使街道看起来更自然。
11、添加区域灯
Lumion 7中的一个新功能。在调整照明方面非常重要,并使最终渲染中的所有不同。在这个步骤中,区域灯被放置在玻璃购物门面的前面,以及在商店橱窗前面的地面上,以模仿地面的光反射。
12、反射
湿沥青反射效果至关重要,它们是这种渲染的关键部分,因为占据了这样大部分的图像。在Lumion中,可以使用添加“快速反射”和“反射平面”。这个想法是获得高质量的反射。在这个图像中,快速反射已经打开,并且已经在大玻璃表面和湿沥青材料中添加了5个反射面。它的区别是相当明显的!
13、曝光
曝光效果在这个阶段调整曝光是为了进一步调整照明的准备,减少曝光具有降低亮度同时强调颜色的效果。
14、人和车
添加人和车在Lumion的构建模式下,使街道更真实。
15、景深(DOF)效应
应用少量的景深效果。它模仿真正的相机光学行为,人眼期望在看到图像时看到一些轻微的自由度效应。它也具有使光点更大的副作用,这使得它们看起来更自然。例如,看图像中心的建筑物上层的灯光。这是一个细节,但有助于迈向更现实主义的一步。景深我大部分的图都会去加,1.是自己玩的唯美点的图就加猛一点;2.要是汇报方案之类的,稍微加一点点就好。
16、清晰度
可以通过Lumion中的一个滑块来控制。它增强了图像中的细节,使边缘和材料细节更加清晰。它消除了由景深(DOF)效应引入的一些模糊,而不去除其积极的方面。类似于锐化效果,切忌不能加太多。
17、色差
添加非常少量的色差效应。它引入了一个轻微的失真的图像,并添加了另一个微妙的现实主义元素。它模拟相机镜头的自然像差。这是所有镜头都有的,人眼期望在图像中看到这些人工制品。就相当于再lumion里做了一部分Photoshop的活。
18、模拟彩色实验室效果
类似Photoshop滤镜,官方给了几种,建议调整的深度不要太过分就好。着色很重要,几乎总是需要调整。平原的颜色应该调整看起来更微妙。在这种情况下,模拟色彩效果已被用于强调街道暖色调。在添加效果之前,街道看起来有点灰色,但在添加后,灰色已被删除,街道看起来更温暖,与蓝色的傍晚天空相比更好。
19、噪音效应
这不是噪音,中文版写的是噪音,应该是Noise。
噪声效应引入噪声伪影到图像和模拟照相机的固有缺陷,它向图像增加了现实主义的另一个组成部分。
20、颜色校正
色彩校正效果该是另一种方式来调整颜色。在这种情况下,颜色已被调整,使得它更饱和,颜色差异被夸大了。
21、镜头光晕
添加轻微的透镜闪光效果,并且在点光源周围可见。增加灯的光晕,这个东西很好玩。同样,它是所有镜片的自然光学效果的模仿,并且有助于增加现实感。
22、群体移动效果
汽车被添加和动画。在单个图像中,您看不到移动,但您可以使用运动模糊模拟(下一步骤)。
23、运动模糊
运动模糊增加了图像的移动感。
25、高光
高光容易被忽视。
这对于确保反射光在图像中被正确处理非常重要。它相当大地改变了图像。在这种情况下,Hyperlight强度滑块设置为大约50%。
这样一张成品图就出来了。
其实我们如果按照这些步骤也能做出好看的图,因为有一些功能平时都没用到。看起来步骤很多很复杂,实际上就是让光影、物体尽量模拟现实。Lumion还有许多功能等待被挖掘的。
土木er的福利来啦!
lumion8.0鸟瞰渲染 课程上线啦!
前100名购买,只需 68 的超低价格哦
凡购买者皆可获赠一整套国外案例和源文件
购买请猛戳
lumion8.0鸟瞰渲染
https://edu.co188.com/lesson/2339_1.html
全部回复(30 )
  • 隐为者
    隐为者 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-02-26 15:02:26
  • 隐为者
    隐为者 板凳
    多谢分享了.
    2019-02-25 09:10:25
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
500个光域网下载
我也是在别的网站下载的,见花献佛
