土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ ?超声波液位传感器在水泥生产中怎么正常使用
发布于:2019-01-09 14:21:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
超声波技术在最近几年内发展速度很快,应用领域逐渐增多,超声波测量方式也是目前应用最广泛的非接触式测量方法,尤其是超声波液位测量方法,这就需要用到超声波液位传感器,下面OFweek Mall就来具体阐述一下超声波液位传感器在水泥厂中的应用吧!
现在的水泥厂生产流程越来越标准了,其中液位测量控制的作用日益突出。液位作为水泥工业生产过程的主要测量参数之一,水泥生产中原料、半成品或成品都是颗粒状或粉状固体物料。除了原料、煤粉外,还有很多场合可以用料位测量材料的含量,比如篦冷机下料、立窑的卸料等工艺环节都有应用。
根据水泥生产过程的要求,有两种类型的料位测量装置:
第一种是极限料位检测,即料位开关。通常,有下限、上限两个检测点。一旦料位达到预设水平,就发送控制信号以使喂料或卸载设备执行相应的动作。
第二种是连续料位测量,它有两种工作模式,定时测量和需要时进行测量,用于更精确地测量料位表面的高度的环境。在这种操作模式中,袋装水泥通常通过传送带输送到装载位置,为了保护供需双方的利益,在转移过程中准确计算水泥包是非常必要的。在实际情况中,由于恶劣的环境(灰尘和振动等),许多电子计数方法没有正常使用。
目前,水泥厂超声波液位测量已广泛应用于原料复合仓库、原煤储存、熟料储存等,但超声波必须通过介质传输。例如,在水泥厂的储存水平中,通常使用空气作为传播介质,空气温度、湿度、分量将影响超声波传播速度,空气中的尘埃也会衰减超声波传播信号。所以当前超声波液位传感器测量仅用于测量块材料或颗粒材料。OFweek Mall了解到市面上用的较多的超声波液位传感器是MB1033:
MaxBotix 超声波避障传感器-MB1043 MB1033 特点:
超声波避障传感器MB1043 MB1033是一款高分辨率(1mm)、高精度低功耗的超声波传感器,它在设计上,不仅对干扰噪音做了处理,具备抗噪音干扰能力。而且对于大小不同的目标,和变化的供电电压,做了灵敏度的补偿。另外还具备标准的的内部温度补偿,使得测量出来的距离数据更加精准。
【智电】综合管廊电气设计实际案例
1 、工程概况 本工程综合管廊总长约为 6.0km,平面路由为“U”形线型,综合管廊由一个管道仓和一个电力仓水平并排组成(覆土约为两米)。其中,防火分区:每段防火分区长度不大于200m,防火分区两端设置防火墙,防火墙上设甲级防火门;投料口:每段防火分区均设置一个投料口(管道仓、电力仓各设置一个),投料口应兼顾人员出入功能;逃生孔:每段防火分区设置两处人员逃生孔,其中一处利用投料口作为逃生孔直通室外,同时利用相邻防火分区的防火门作为第二处逃生通孔(通道);区段出入口:综合管廊沿途每隔1000米左右设置一座区段出入口;管线出仓口:综合管廊通过管线出仓口将内部管线和外部管线相衔接;通风口:综合管廊每段防火分区一端设自然进风口,另一端设机械排风口;排水系统:每段防火分区设置排水沟和集水坑,分区域排水。本工程综合管廊设置一座监控中心(含一座总变配电站)。
