土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微电解工艺应用于造纸废水领域
微电解工艺应用于造纸废水领域
发布于:2019-01-09 14:02:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
微电解工艺之造纸废水,造纸行业污水处理方法可以用到铁碳微电解工艺,山东普茵沃润环保的微电解工艺可以应用于有机浓度大、高色度的污水预处理工段。造纸行业的污水废水属于难处理废水,并且会产生造纸黑液,黑液中含有木质素、纤维素、挥发性有机酸等,有臭味,污染性很强。造纸工业使用木材、稻草、芦苇、破布等为原料,经高温高压蒸煮而分离出纤维素,制成纸浆。
微电解工艺之造纸废水
一、造纸行业污水废水分类
    造纸行业污水废水大致可分为制浆蒸煮液、洗涤废水、漂白废水、纸机白水等。
二、造纸行业污水废水的主要成分
    制浆造纸废水的成分很复杂,其组分不仅取决于纸浆的方法,也取决于所产品种和原料种类等多种因素。
    1.造纸工业废水中的悬浮物质主要来自备料工段的树皮、草屑、泥沙以及随水排放的炉灰、矿渣、制浆造纸各工序流失的纤维、填料等;
    2.废水中BOD主要来源于制浆蒸煮工序,如纤维素分解生成的糖类、醇类、有机酸等,在化学浆中,蒸煮废液的BOD5发生量占80%以上;
    3.废水中的COD和着色物质主要来源于制浆蒸煮工序的木素及其衍生物;
    4.废水中的有毒物质主要有蒸煮废液中的粗硫酸盐皂、漂白废水中的有机氯化物(如二氯苯酚、氯邻苯二酚等),还有微量的汞、酚等,但通常这些有毒物质的含量甚微,其中关于漂白废水中的有机氯化物的毒性和“三致”作用,在发达国家中已引起越来越大的关注。
三、造纸行业污水废水处理方法
    物理化学方法:在造纸废水的深度处理中,物理化学法具有治理快、处理效果好等优点,一般采用的方法包括:高级氧化法、絮凝沉淀法、膜分离法、吸附法等。
    1、高级氧化法
    高级氧化法又称深度氧化技术,氧化剂、电、声、光辐照、催化剂等作用下产生氧化能力极强与有机化合物间的加成、取代、电子转移、断键、开环等作用,使废水中难降解的大分子有机物氧化降解成低毒或无毒的小分子物质,甚至直接分解成为CO:和H:O,达到无害化的目的。山东普茵沃润环保公司的铁碳微电解填料可有效的降低COD和废水色度,降低废水的毒性,提高了水的生化性。
    高级氧化法的优点是该技术具有反应速度快、处理效率高、对有毒污染物破坏彻底、无二次污染、适用范围广、易操作等优点;铁碳微电解填料可广泛应用于有毒难降解的工业废水如制药、精细化工、印染等有机废水的处理中,具有不板结的特质,可放行使用。
    2、絮凝沉淀法
    絮凝沉淀法是由絮凝剂形成的聚合产物,通过一系列作用,对水中悬浮、胶状的大分子质量污染物去除的方法。对于制浆造纸废水的三级处理,此法已有广泛应用。在zui佳运行条件下,用絮凝-电浮选连续处理造纸废水,废水的CODcr可从1416mg/L降至48.9mg/L。
    3、膜分离法
    膜分离法是用一种特殊的半透膜将溶质和溶剂分隔开,使一侧溶液中的某种溶质透过膜或者溶剂渗透出来,从而达到分离溶剂的目的。管运涛等采用传统的两相厌氧工艺(BS)与膜分离技术相结合的系统(MBS)处理造纸黑液配置废水,结果表明,系统COD去除率可以达到73.1,高于BS系统(48.6%),且在厌氧污泥活性及运行稳定性方面优于BS系统;在COD负荷为6kg-(m3-d)-1时MBS酸化率为20.1%,酸化水平为7.5%,略优于BS系统(分别为7.0%和5.0%)。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养猪场废水AOO工艺,求大神指导
处理养猪废水,现在由于晚上没有曝气O1和O2池DO一下子降到1-2,第二天测氨氮由100降到30,突然一下子降低,后来观察发现A池SV30%正逐步降低由10%降到8%降到6%到现在很少,O1SV30保持10%,O2SV30升到14%不变,COD去除没见效果,想问下是什么原因导致氨氮突然降低?A池SV30突然减少的原因又是什么?这三天都没有进水,混合液回流一直开着,不过混合液回流阀门调小后SV30出现变化的
