配电箱对于企业或者住宅来说都是很重要的设备。它作为控制用电管理的设备,一但着火,就会影响到正常的工作及生活,更有甚者还会影响到电力安全,对居民或是员工造成生命及财产的威胁,因此配电房维保是必不可少的。即便如此,还是应该提前了解配电箱着火原因,有助于我们更好地预防配电箱火灾的发生。
引发配电箱火灾的原因主要包括以下3个方面:
1、漏电火灾:所谓漏电,就是线路因为某种原因使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间、导线与大地之间有一部分电流通过,这种现象就是漏电。当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。
2、短路火灾:电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路。由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。
3、过负荷火灾:所谓过负荷是指当导线中通过的电流超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫做导线过负荷。当导线过负荷时,就会加快导线绝缘层老化变质,当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线绝缘发生燃烧,引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。
配电房维保通过定期的检测维护,及时发现这些缺陷和隐患,及时处理,有效防止事故的发生,确保设备运行的安全性、可靠性,并且防止厂方由于非正常停电所引起非计划停产造成的经济损失以及事故处理所需的高昂费用。
配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有终点没有起点!配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。
配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保,保障企业利益和人民安全!
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
国家要求的配电房维保,需要检查哪些内容?企业每隔一段时间都应该做配电房维保,而企业如果新建电房必须要有维保单位检测才能送电,而旧电房是否有进行维保,也会被用电监察所检查。所以配电房维保对于企业而言是有行业强制性的,也就是需要按时实施配电房检测。那配电房维保有哪些内容呢? 巡视检查高低压配电房运行状况,记录电压、电流、功率因率、温度等参数,有无异常状况,每年进行两次全面除尘,紧固,检视开关触头烧蚀程度。 检查内容如下:
