土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 沁泉 CHLF型卧式不锈钢冲压多级离心泵
发布于:2019-01-09 08:37:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、CHLF型卧式不锈钢冲压多级离心泵概述    CHL,CHLF 为非自吸型卧式多级离心泵(以下简称泵),具有高效率、低噪声耐轻度腐蚀及结构紧凑、外型美观、体积小、重量轻等特点。
CHL,CHLF型卧式多级离心泵产品使用条件
介质温度:常温型-15℃~+70℃;热水型-15℃~+110℃;
·流量范围:0.5~28m3/h;
·最大压力:10bar;
·介质酸碱度范围:pH5~9;
·最高环境温度:+40℃;
·最大吸入压力受最大工作压力的限制;
·最小进口压力:参照NPSH曲线;
二、CHLF型卧式不锈钢冲压多级离心泵使用范围产品适用低粘度、中性、非爆炸性、不含固体颗粒或纤维的液体,被输送的液体不能对泵的材料具有化学腐蚀性。(油或以油为主的液体可以用特殊型号的泵输送);
·空调系统的循环;
·冷却系统;
·水处理(水的净化);
·工业清洗系统;
·液体的输送、循环和提升;
·热水和冷水;
·食品、饮料、农业等配料系统;
三、CHLF型卧式不锈钢冲压多级离心泵运行中的维护与保养1、进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气。2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行。3、禁止泵在大流量运行时,电机超电流长期运行。4、定时检査泵运行中电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;5、泵在运行过程中应有专人看管,以免发生意外。6、泵每运行500小时应对轴承迸行加油。7、泵迸行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检査,必要时可更換易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。机械密封维护与保养1、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。2、严禁机械密封在干磨惰况下工作。3、起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享!
    2019-01-16 14:57:16
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
自动消泡机环保设备是通过什么来实现物理消泡的-天行健
自动消泡机的特点是以物理方式消泡,不再添加化学消泡剂。机台与原作业机台以管路连接,不受原作业机台结构限制。操作简单,维护成本低廉,排除因使用消泡剂造成产品品质的隐患。机台与原作业机台实现联动控制,达到节能生产功效。自动消泡机的特点是以物理方式消泡,不再添加化学消泡剂。机台与原作业机台以管路连接,不受原作业机台结构限制。操作简单,维护成本低廉,排除因使用消泡剂造成产品品质的隐患。机台与原作业机台实现联动控制,达到节能生产功效。
