无负压二次供水设备即无负压供水设备,是二次供水设备中的一种,世上之事无十全十美,每件事、物都有优缺点,在二次供水行业,无负压二次供水设备也存在着优缺点。
无负压二次供水设备优点:
1、节约成本,占地面积较小。
不仅节约了建设成本,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占用面积得到提升,满足我国要求的对土地资源节约的效果。
2、干净无污染
无负压二次供水设备系统的设置都属于全密封结构,从自来水管网开水直到用户家中的水龙头,因此,污染物不会出现进入供水系统的现象发生。水体不会直接对空气进行接处,采用食品级不锈钢对过流部件进行制作,因此不会有水质污染的现象发生。
3、明显的节能效果
通常设备和自来水管网的链接属于直接串接,也就是在自来水厂进行一次供水管网压力的条件下在对所需的压力进行叠加,根据压力的不足,进行适当的增加,促使管网的余压得到充分利用。再用水低峰期阶段,可以不对设备进行运行,会有明显的节能效果初显。
4、安装简单。
由于无负压二次供水设备属于成套供应体系,因此用户只需对进出口水管进行连接即可使用,施工周期短,且安装便捷。
5、较低的运行成本。
由于在对加压泵的选型过程中运用较小,并且可运用对泵关联供水的方法,在城市用水低峰期时,能够对城市一次供水压力进行利用,可以不对泵进行启动或只对一台泵进行启动的方法,从而实现城市用水的需求。当用水高峰期来临时方可对其他泵进行启动。所以,在设备运行过程中会有较低的能耗形成,促使运行成本得到有效的降低。
6、停电现象发生时不会对供水的状态造成影响。
由于设备的公共供水管网路与用户管网是直接相连的,因此在停电时,虽然加压泵停止了运行,但自来水厂一次供水压力也能对用水需求得以满足。
7、后期管理提供便利。
由于无负压二次供水设备属于微机全自动变频控制的,因此具备停电设备进行自动关机,来电设备进行自动开机的效果,对故障检测、技术诊断及报警提醒等较为完善,促使设备管理及维护过程中存在相对简便的优势。其次,由于不会受到污染,所以不存在清洗的工作。
无负压二次供水设备缺点:
(1)无负压供水设备在来水不足时为了实现无负压功能必须以牺牲用户用水,即停止或减少水泵吸水作为代价。
(2)无负压供水设备仅仅解决了水泵吸水口处的压力临界于负压时水泵如何停止吸水的问题,但并没有对管网可能产生的影。向(如水压波动、水表计量等)作全面的分析和预防。
(3)使用无负压供水设备时必须充分考虑当地城市管网系统的水力条件。无负压供水技术应用不当可能出现影响周围用户的水压、降低用水可靠性、水泵效率偏低、旁通管路水质下降等问题;过分的强调或夸大设备的“无负压”功能,是不科学的。在外部管网水力条件不匹配的情况下,任何设备都无法实现真正意义上的无负压。
(4)旧前,国内大部分城市没有出台相应的城市二次供水管理办法。无负压技术在二次供水领域的应用基本处于无政府管理状态,为今后二次供水管理及安全优质供水埋下了隐患。为了保证城市二次供水的安全可靠,不断增强依法管理的自觉性,加大对二次供水管理的力度,建立健全配套的管理制度,使二次供水管理工作走上规范化、法制化的轨道,很显然,此问题已经提上了议事日程。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
使用管道检测机器人的优势有哪些?1.安全性高。使用大工管道机器人进入管道查明管道内部情况或 排除管道隐患,如果是人工作业的话,往往存在较大的安全隐患,而且劳动强度高,不利于工人的健康。大工管道机器人智能作业可有效提高作业的安全性能。? 2.节省人工。管道检测机器人小巧轻便,一个人即可完成作业,控制器可装载在车上,节省人工,节省空间 提高工作效率。? ??? 3,提高效率和品质。大工管道机器人智能作业定位准确,可实时显示出日期时间、爬行器倾角(管道坡度)、气压、爬行距离(放线米数)、激光测量结果、方位角度(选配)等信息,并可通过功能键设置这些信息的显示状态;镜头视角时钟显示(管道缺陷方位定位)。?
