土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 8点轻松讲解基桩低应变检测法步骤
8点轻松讲解基桩低应变检测法步骤
发布于:2019-01-08 15:35:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1.资料的收集及现场勘查
2.抽查桩的数量 位置及开始的时间
3.桩头处理
4.传感器的安装
实心桩:传感器安装点宜在距桩中心2/3半径处
空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处
根据桩径大小,桩心对称布置2~4个安装传感器的检测点
5.激振点及锤击振源
现场测试时,最好多准备几种锤头、锤垫,根据实际情况进行选用。
激振点的位置:
实心桩:激振点位置应选择在桩中心
空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点位置宜为桩壁厚的1/2处
激振的要求
激振方向垂直于桩面,激振点平整,激振干脆,形成单扰动
激振点应远离钢筋笼的主筋
激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号
6.仪器参数设置
  • 规范对仪器参数设置的要求
  • 时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz
  • 桩长设定为桩顶测点至桩底的施工桩长
  • 设定桩身截面积应为施工截面积
  • 桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定
  • 采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点
  • 传感器的设定值应按计量检定或校准结果设定
7.信号采集与判断
8.影响信号质量的因素
  • 桩头处理
  • 激振能量大小的影响
  • 传感器的影响
  • 耦合剂的影响
  • 应力波在传播过程中的衰减
  • 桩周土层对测试信号的影响
  • 桩底土层对测试信号的影响
注意事项
  • 检测时如发生仪器、传感器损坏时,应立即更换仪器、传感器,并重新进行检测
  • 如现场检测环境受到温湿度、电压波动、电磁干扰和振动冲击等外界因素影响而不能满足仪器使用要求时,应及时终止检测;针对干扰源采取有效防护措施,直至满足检测工作的要求
  • 现场检测时,如发现测试数据异常,应分析原因,看是否误操作、仪器设备有无故障、现场是否具备检测条件、参数设置是否正确等。排除引起测试数据异常的原因后重新检测
  • 检测时应注意现场安全,确保检测工作顺利进行
  • 眸lie
    眸lie 沙发
    桩头怎么处理呢
    2019-02-13 11:53:13
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
钻孔灌注桩检测技术应用特点汇总
1.系统对电压波动适应性好。整套系统具有完善的交流稳压和保护设计,输入电压在? AC140V~260V波动均可正常工作;? 2.整套系统实现全数字化。整个测试过程和探头升降系统完全实现软件自动控制,实测数据和? 测试结果实现数字化显示、存储和打印输出;? 3.现场直接打印输出。主机可与多种型号的激光打印机直连,实现现场结果打印输出; 4.主机系统稳定可靠。主机采用低功耗嵌入式系统设计,软件系统基于Linux设计,系统稳定可靠;?
