网咖其实就是网吧和咖啡厅组合的简称,在国外通常被人们叫做Internet cafe,在国内人们基本都是通俗的称为网咖。网咖在西方国家及地区其实早已流行了很多年了,它主要就是为了人们提供一个舒适又快速的上网和休息的环境。拥有一个舒适的上网环境与网咖装修设计是分不开的,因此只要注意好网咖装修设计的要点就可以装修出比较好的上网环境。那么网咖装修设计有哪些基本要点呢?名设网小编就来介绍一下!
1、天花板:网咖装修设计宜采用较为前卫的设计以体现一种潮流的酷味,以小编的经验来说在天花板方面,一般上档次的网咖装修设计时多会选用二级吊顶,用灯光来调节网咖氛围,以及在中间可以用钢架或其它时尚材料点缀,千万不要用石膏扣板之类做徒劳无功的事,这样反而会把网咖内部的空间布局破坏。
2、通风:在网咖设计中每30平方米左右的空间就需要一台排风扇或者其他的通风设备,所以建议在大厅的主角落要放置几个立式空调,不用全天都开放,而是进行分时段的开启,开机一般为1个小时,这样在风扇顾及不到的地方也是一样凉爽,如果有包房一定要上壁持空调,风扇是不能解决问题的,如果网咖内有空调的话那么玩家的感觉会很爽的。
3、用电布线:网咖的线路一般是比较多的,必须使用管道进行保护和整理。在这方面一定要找专业有经验的技术员,特别需要进行考虑的就是前端进线部分要采用24平方的主干电缆,以及后端的布线要尽量采用6到16平方的电线,电源线与网线之间一定要留有大于30cm的距离。
4、墙面:目前比较上档次的网咖,墙面均采用较为时尚的颜色和大胆的造型设计,毕竟在网咖上网的大部分人的年龄多集中在18-35岁之间。在小编认为墙面的装饰设计需要注意两点,第一就是客人进入网咖大门的墙面,第二就是网咖内比较显眼的墙面,在这两点上重点做文章及在其它墙面适当点缀就行了。
5、地面:网咖的地面装修设计歧视并没有什么特别的要求,但由于客流量较大,在选购材料时宜使用较为耐磨的材料。在小编认为切勿使用一些廉价的抛光砖以免提早报废,上档次的网咖可在液晶区、包房区及贵宾区铺设好点的石材或木地板。
上述五点就是小编介绍的网咖装修设计有哪些基本要点的知识,希望对想要装修网咖的朋友有帮助。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
