土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
这个内走道排烟设置是否正确?
这个内走道排烟设置是否正确?
一七层宾馆,层高4.5米,见下图:
其中有5层为:A,B处均有可开外窗,且面积满足要求,因此利用自然排烟。
其中有2层为:B处有可开外窗,A处无外窗,因此在C处设置了排烟口。
不知道这样设置是否合理,请高手指点!
发布于
2008-02-12 22:29:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
recolder
谢谢版主!
还想问一下,能不能把走道划分为两个防烟分区,这样排烟风机的风量可以小很多。
2008-02-17 10:36:17
来自 PC
评论
举报
toplhc
1、其中有5层为:A,B处均有可开外窗,且面积满足要求,因此利用自然排烟。
此时不能自然排烟,因为AB自然排烟口到该防烟分区最远点的距离(10m那段走道不满足自然排烟)均超过30米
2、其中有2层为:B处有可开外窗,A处无外窗,因此在C处设置了排烟口。
不合理,相通的防火分区不能混用排烟方式,所以你在C点设置的排烟口要管A到B所有地方的排烟,这样C排烟口到B点的距离超过30米,不满足机械排烟口到该防烟分区最远点的距离不超过30米
综上,七层内走道均设置机械排烟,每层至少两个排烟口,在你机械排烟的方案基础上,将C点排烟口改到AC段,BC段各设置一个排烟口,总排烟量为一层走道面积*120
2008-02-16 23:12:16
来自 PC
评论
举报
recolder
主题
105
270
粉丝
+ 关注
私信
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
recolder
谢谢版主!
2008-02-17 10:36:17
来自 PC
评论
举报
toplhc
2008-02-16 23:12:16
来自 PC
评论
举报
加载更多还想问一下,能不能把走道划分为两个防烟分区,这样排烟风机的风量可以小很多。
