1吨 3吨电炉用冷却塔在日常使用中如何保养?
冷却塔日常的应用是否恰当直接影响着冷却塔使用的寿命!所以我们应该具体了解一下冷却塔使用的时候需要注意哪些问题。
一、备件管理:
(1)考虑备件,备件的互换性利用率提高
(2)备件必须是完整的,可以使正常的设备维修
(3)越来越多地使用新技术
二、经营管理:
新产品在设备改造,不断提高设备的性能水平。
(1)确定足够的水在冷却塔
(2)玻璃钢冷却塔应是一个特殊的管理,建立档案,记录的操作,做好记录
(3)新安装或重新安装的冷却塔一定要做好运行前检查
(4)以保持冷却塔清洗,安全检查的所有部分
(5)定期检查,以防止冷却塔发生故障
三、日常清理部分
1、塔体内部集水槽、喷淋管道、喷淋头等部位,及时清理污垢,避免水垢污物积存堵塞管道。
2、检查填料部分,查看上面是否有污垢,有污垢需及时清理,保证换热环境的洁净。
3、清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。
四、日常维护部分
1、检查冷却塔集水槽内的铜球阀的浮球有无损坏、工作是否正常。
2、检查集水槽、塔脚等地方是否漏水,如有漏点,及时补胶。
3、检查全封闭电机的接线端子是否完好,电机转动是否有震动有异声,电机固定螺丝是否松动。
4、检查冷却塔减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承,查看风叶是否平均分布有无松动。
5、检查皮带有无破损、裂纹,必要时更换新皮带,建议没2个月改换皮带。
五、日常维修保养
1、送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。
2、请一月一次定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤网等。
3、运休时请松开皮带,送风机轴承部加油,并盖好马达。在最初运行时确定皮带的松紧,锁紧螺母,并且在送风机轴承部加油,另外还要确认塔中是否有鸟巢或异物,然后再开机运行。
4、至少一年两次以上交换循环水。
5、循环水蒸发后,会留下水中的溶解物,使水浓度增加,水被浓缩后腐蚀性增加、增加水垢,使冷却塔能力低下,配管和设备损坏。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
